Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:11
 Заголовок сообщения: DVG 3016S
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 17:24
Здравствуйте!
Не подскажите, как настроить чтобы сабжевая железка при входящем звонке на FXO не спрашивала DTMF-ом номер, а пробрасывала звонок на SIP?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 18:46
Настроить хотлайн
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 10:41
Обнаружилась следующая проблема
При входящем звонке (на айпи) слишком маленькое время ожидания ответа - секунд 20, после чего старій звонок отбивается, а новій создается.
Как увеличить єто время?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 16:04
Обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:17
BDenis писал(а):
Обновить прошивку.
Стоит уже самая последняя с ftp://dlink.ru/
Или таки есть еще более новіе?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 21:27
Проблема с повторной инициализацией входящего звонка была решена в 1.2.38.28.
Может у вас еще что-то. Опишите подробнее.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:40
Приветствую!
Реализовано следующее:
На asterisk'e звонок сливается через конкретный FXO порт: SIP/66232261/NUM, однако dlink не звонит через этот порт, а звонит в соответствии с параметром Trunk Hunting Order. Как реализовать желаемое?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:30
А где тут номер порта? Скорее всего нужно воспользоваться поиском по форуму или прочитать документацию
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:43
Сорри, что не уточнил.
Каждый FXO-порт регистрируется независимо как отдельный пир - на странице SIP веб-интерфейса указанный номер 66232261 указан как номер линии, а также User ID / Account для регистрации на астериске.
Соответственно, для астериска каждая линия независима, и при звонке в указанной команде SIP/66232261/NUM должен происходить звонок через эту линию на номер NUM.
Куда смотореть-то подскажите! Железка работает под нагрузкой, методом научного тыка искать решение не особо канает... ((((
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:59
viewtopic.php?t=93939
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 17:00
TheUser писал(а):
SIP/66232261/NUM
Звонить надо так:
SIP/66232261NUM
Читайте инструкцию внимательней.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 14:50
Наблюдается следующая проблема:
при звонках через FXO (вход или выход) в процессе разговора наступает полная тишина (с обоих сторон). Какой параметр настройки может влиять на подобное поведение?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:07
Как правило руки и голова.
Снимите логи.
А вообще очень похоже на пропадание сети между устройствами.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:18
Подозревал, что у разработчиков Dlink'овских voipных железок они не в порядке, ога....
Снимите логи.
Достаточно ли логов через syslog?
Проверим. Как отражается в syslog пропадание сети?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:33
Нет. Нужны логи slmonitor.
