Текущее время: Пт сен 11, 2026 23:52
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 15:30
В связи с тем, что уже скоро будет собрана отдельная компактная торрентокачалка на базе mini-itx, остро встаёт вопрос о динамическом перераспределении трафика между локальными машинами.
Дано:
    1. Конфигурация сети: Интернет<->NAT провайдера (DHCP 10.8.16.0/20)<->DFL-210 (DHCP 192.168.200.0/24)<->LAN
    2. lan_ip DFL-210 – 192.168.200.1
    3. DFL’ка раздаёт в LAN по DHCP статические адреса с привязкой к MAC
    4. LAN состоит (будет состоять, если уж точнее :) ) из двух хостов:
      а) основная рабочая машина (условно назову её “Main”) - 192.168.200.2
      б) торрентокачалка (условно “Torrent”) - 192.168.200.3
Цель:
Необходимо средствами DFL-210 организовать динамический шейпинг трафика на WAN-интерфейсе роутера исключительно по IP (а не по каким-то определённым протоколам и сервисам) локальных машин. Т.е., когда основная рабочая машина выключена, либо отправляет минимум запросов через WAN-интерфейс роутера, торрентокачалка максимально загружает всю физическую ширину канала, предоставляемого провайдером для выхода в Интернет, но как только основной машине что-то потребуется в И-нете, приоритет трафика передаётся ей согласно потребностям, вплоть до максимальной пропускной способности канала (ну или чтобы за торрентокачалкой оставалось максимум гарантированных килобит 200-300).
Почитал в FAQ’е статью про QoS на DFL’ках ( http://dlink.ru/ru/faq/85/758.html ), но, во-первых, т.к. я полнейший ламер в данных вопросах, то не совсем всё из описанного в статье понял, а, во-вторых, там описан шейпинг по протоколам, а не по IP. Поэтому возникло несколько вопросов.
1. Зачем создавать какие-то отдельные IP-правила для каждого протокола (раз уж в статье описана привязка шейпинга к протоколам), если и без них с предустановленными, умолчательными правилами пакеты по этим протоколам нормально ходят? Непонятно. Что я упускаю? И если они всё-таки необходимы, то какое правило мне надо добавит в таблицу IP-правил в моём случае, когда протоколы для шейпинга не важны?
2. Насколько, согласно моим целям, жизнеспособна такая схема:
В таблице IP-правил ничего не создаём дополнительно, юзаем умолчательные предустановки.
В разделе “Traffic Management -> Traffic Shaping -> Pipes” создаём 2 пары трубок (для нисходящих/исходящих потоков):
    1.1 Name: Main_Downstream
    Precedences: 0-0-7
    Во вкладке Pipe Limits:
    Precedence 0 - 7: оставьте поля незаполненными (по умолчанию)
    Total kilobits per second: пусто
    1.2 Name: Main _Upstream
    Precedences: 0-0-7
    Precedence 0 - 7: оставьте эти поля незаполненными (по умолчанию).
    2.1 Name: Torrent_Downstream
    Precedences: 0-7-7
    Precedence 0 - 7: 0 = 300
    2.2 Name: Torrent _Upstream
    Precedences: 0-7-7
Далее в разделе “Traffic Management -> Traffic Shaping -> PipeRules” создаём 2 Pipe-правила:
    1. Name: Main_Shaping
    Service: all_services
    Source Interface: lan
    Source Network: Main (192.168.200.2)
    Destination Interface: wan
    Destination Network: all-nets (может можно подставить значение “wannet”?)
    Во вкладке Traffic Shaping:
    Selected Forward Chain: Main_Upstream
    Selected Return Chain: Main_Downstream
    Use Fixed Precedence: 7 (или “ Use defaults from first pipe”?)
    2. Name: Torrent_Shaping
    Source Network: Torrent (192.168.200.3)
    Destination Network: all-nets (опять же, может можно подставить значение “wannet”?)
    Selected Forward Chain: Torrent_Upstream
    Selected Return Chain: Torrent_Downstream
    Use Fixed Precedence: 0 (или “ Use defaults from first pipe”?)
Насколько необходимо создавать трубы и правила как в статье с именем "Total" для обеспечения минимально гарантированной скорости, в моём случае 300 kbps для машины "Torrent", или это обеспечится и с вышеприведёнными настройками?
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 17:43
И как Вы собрались полноценно пользоваться торрентом, если провайдер раздает клиентам серые IP?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 18:43
Как? Да точно также как и сейчас. Ни каких проблем нет, если провайдер не козлит: utorrent качает и раздает на всю ширину канала. ИМХО, сейчас проблема серого IP не сильно актуальна. А вот держать круглосуточно включенной мощную игровую машину, жрущую нехило электроэнергию, только для поддержания рейтинга на трекере - не очень рационально. То ли дело - экономичный Atom ;).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 15:41
Немного уточню ситуацию. Нюанс состоит в том, что скорость у меня зависит от времени суток и от расположения запрашиваемых ресурсов, т.е. днём - 3 Мбита, ночью - 5 Мбит, а при обращении к ресурсам провайдерской сети - до 100 Мбит. Подобная ситуация описана вот в этой ветке: viewtopic.php?t=109536 . Можно конечно насоздавать трубок с расписанием и там задавать конкретную Total-скорость, но получится слишком большое нагромождение каналов. Как я понял из того топика, при создании каналов в табе "Pipe Limits" можно для Total ничего не указывать, оставив его пустым, что будет подразумевать использование максимальной ширины канала.
В общем, после более подробного изучения форума, неоднократного изучения ФАКа и PDF'ки о том как настроить управление полосой пропускания, лежащей на ftp D-Link'а, пришёл к выводу, что теоретически необходимые мне настройки должны выглядеть так:
Необходимо создать 3 пары труб in/out (по паре для каждого IP + пара для общего канала):
Main_Downstream/Main_Upstream
    Precedences: 0-0-7
    Precedence 0 - 7: везде пусто
Torrent_Downstream/Torrent_Upstream
    Precedences: 0-0-7
Total_Downstream/Total_Upstream
    Precedences: 0-0-7
    Precedence 0 - 7: 3 = 300 kbps
Далее создаём пару правил для использования заданных труб, привязывая их к конкретным IP-адресам:
Main_Shaping
    Selected Forward Chain: Main_Upstream, Total_Upstream
    Selected Return Chain: Main_Downstream, Total_Downstream
Torrent_Shaping
    Selected Forward Chain: Torrent_Upstream, Total_Upstream
    Selected Return Chain: Torrent_Downstream, Total_Downstream
    Use Fixed Precedence: 3
По моим прикидкам эти настройки должны привести к тому, что за компом с торрентом (192.168.200.3) закрепляется минимально гарантированная полоса пропускания, независящая от протоколов, равная 300 kbps, остальное он будет "отъедать" от общего канала вплоть до полного его использования согласно тарификации в договоре с провайдером и при условии, что основная рабочая машина 192.168.200.2 в это время не шлёт/получает никаких запросов. Если же машина 192.168.200.2 чем-то занята в сети, то она в свою очередь "отъедает" от общего канала столько, сколько ей в данное время необходимо вплоть до полного его использования за вычетом 300 kbps, которые железно остаются за торрентокачалкой. Вроде как должен получиться динамический шейпинг по IP. Но мне необходимо мнение квалифицированных "критиков", т.к. есть некоторые сомнения: а не будет ли при данных настройках канал для "Torrent" постоянно держаться на гарантированной минималке в 300 kbps пока к сети подключена машина "Main" и трафик с неё минимален? Может каких настроек добавить надо или, наоборот, убрать?
Извиняюсь, конечно, за такое количество текста, но очень хочется заранее вникнуть в ситуацию с настройками шейпинга для данной железки. И это ещё не всё...
Возник, наверно, абсолютно глупый вопрос, но это всё от непонимания физики процесса. Насколько обязательно создание труб отдельно для входящего и исходящего трафиков? Если характеристики в трубах для обоих направлений одинаковы, нельзя ли по одной и той же трубе пустить как исходящий так и входящий трафик? В тех настройках, которые я выше привёл, можно было бы количество труб сократить с 6 до 2. Только ногами не пинайте.
И ещё один вопросик. Для чего нужен в свойствах трубы во вкладке General раздел Grouping, как им можно пользоваться?
UPD Про загон в одну и ту же трубу противонаправленного трафика вроде понял в общих чертах: теоретически работать будет, но не очень корректно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 07:08
В общем так, я не буду пока комментировать первые два Ваших сообщения, - они довольно емки. Будут потом вопросы, отвечу. А пока схема.
1) Создаем только две трубы - Total_Downstream и Total_Upstream. Никакие другие не нужны.
Параметры:
а)
Total_Downstream
Precedences: 0-0-7
б)
Total_Upstream
Precedences: 0-0-7
2) Теперь создаем правила:
а)
Selected Forward Chain: Total_Upstream
Selected Return Chain: Total_Downstream
Use Fixed Precedence: 2 (два)
б)
Use Fixed Precedence: 3 (три)
Вот и все.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 12:10
Спасибо за отзыв. Не пойму, почему в вашем варианте для Main присвоен precedence ниже (2), чем для Torrent (3). Ведь по условию задачи метрика (прициденс) для Main должна быть вроде как выше, чтобы в целом приоритет трафика оставался за основной рабочей машиной, а не за торрентокачалкой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 16:57
А потому что по условию сказано, что для Torrent должно быть 300кбит при любых обстоятельствах. В полях Precedence 0 - 7 указывается не минимальная гарантированная полоса, а максимальная полоса для данного Precedence.
Что будет происходить? Исходящий трафик от Torrent в соответствии с правилом 2б помещается в трубу Total_Upstream с Precedence 3. Но т.к. там на этот Precedence указано ограничение в 300кбит, то с данным Precedence=3 пойдет только 300кбит, а весь остальной трафик от Torrent переместится в Precedence=0. Трафик же от Main пойдет весь через Precedence=2, потому будет иметь приоритет перед тем остатком от Torrent, который переместили в Precedence=0. Вот и получится, что Torrent может забрать себе только 300кбит от общей полосы, если Main будет требовать почти всю полосу. Но когда Main не требует много, то остаток от полосы будет отдаваться на дефолтный Precedence=0, таким образом, Torrent воспользуется этим и заберет остаток полосы на себя.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:24
Премного благодарен за науку. Пытаюсь сейчас изучать мануал от 210-го по данной теме... Ну почему региональное российское отделение D-Link'а ни как не соберётся сделать локализацию мануала - не все же английским владеют в должной мере!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:16
Достаточно посмотреть на перевод русского интерфейса и сделать вывод, что мануалом лучше воспользоваться английским :) Вообще, это считается технически сложным устройством и нет обязанности иметь инструкцию на русском. А специалист просто обязан знать технический английский по данной теме.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:02
Ну, телевизор, например, тоже является технически сложным устройством, но почему-то к сертифицированные в РФ моделям производители прилагают русский мануал :) .
А если я не специалист, а использовать функционал прибора мне необходимо для сугубо личного домашнего применения, а не для настройки корпоративных сетей, то мне теперь сидеть и мучаться с самостоятельным переводом технического английского? Год от года запросы таких как я - обычных домашних юзеров растут: нужно прицепить к сети домашний медиасервер, сетевой медиапроигрыватель, торрентокачалку, Ethernet-SIP/Skype-телефон и т.д., всё это разграничить в правах. Так почему бы не пойти навстречу данным пользователям и просто локализовать мануал, может быть тогда и продажи серии DFL в частном секторе увеличились бы? Может и не намного, но для конечного пользователя и без того непросто настраиваемый роутер с подробной полностью локализованной инструкцией был бы более привлекателен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 16:42
Специально для этого выйдет, вроде как, DFL-130. Хотя будет ли инструкция на русском - вопрос.
Но интерфейс будет, как в серии DIR. А жаль. 8)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 16:56
VN8 писал(а):
Ну, телевизор, например, тоже является технически сложным устройством, но почему-то к сертифицированные в РФ моделям производители прилагают русский мануал :).
Так и ДЛинк делает переводы на некоторые популярные модели :) Например, на коммутатор DES-3526, он просто лидер продаж, наверное. И потом, ДЛинк дает краткую инструкцию по подключению на русском. А если нужны тонкости настройки, то обращайтесь к специалистам.
Я не спорю, что правильно было бы сделать переводы с подробной инструкцией. Однако попробуйте найти Циску с русским штатным мануалом. А ведь её тоже можно дома использовать. Каждый перевод - это дополнительные расходы. К тому же, постоянно выходят прошивки, а значит, новые мануалы и переводы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 15:21
В общем, после пары недель борьбы с настройкой шейпинга на DFL-210 решил отписаться, что у меня вышло, и на какие грабли можно напороться.
Начну с того, что вышеприведённая рекомендация Dima G., основанная всего на паре каналов и на паре правил с использованием данных каналов, не сработала.
Основная причина заключается в том, что, как выяснилось в ходе экспериментов и изучения мануала, у канала обязательно должно быть указано его общее ограничение (Total limit), если быть точнее, то общее ограничение обязательно должно быть прописано у канала, замыкающего прямую/обратную цепочку каналов в правиле канала (в случае задействования правилом в прямой/обратной цепочках по одному каналу, эти одиночные каналы должны быть лимитированы). В принципе, всё это описано в мануале с примерами на основе шейпинга SSH и Telnet трафика, но тут на форуме я где-то встретил утверждение одного из участников, что, мол, и без указания общего ограничения канала всё работает прекрасно и, так сказать, повёлся. Может я конечно автора того сообщения неправильно понял, но сейчас искать тот пост и вникать в написанное лень, шейпинг на базе безлимитных каналов у меня не заработал.
Ещё один нюанс, с которым я столкнулся: шейпинг трафика в DFL очень чувствителен к точному указанию общего ограничения канала. В ситуации подобной моей, когда под основной канал необходимо задействовать всю ширину полосы пропускания, предоставляемую провайдером, желательно как можно более точно указать реальную ширину полосы пропускания: думаю, ни для кого не станет откровением, что зачастую заявляемые провайдерами в рекламе скорости несколько разнятся с реальными. Чем точнее будет указана реальная скорость, тем точнее будет отрабатываться шейпинг в DFL.
А вот и следующие "грабли", напрямую вытекающие из предыдущего абзаца: если провайдер предоставляет к каким-либо ресурсам скорость в 100 mbps или более, то указывать для канала ограничение с данными параметрами нет ни какого смысла. Во-первых, DFL физически не может обеспечить данные скорости в направлениях WAN-LAN/LAN-WAN, для DFL-210, насколько понял, скорость по этим направлениям не более 80 mbps. Во-вторых, при указании в качестве общего ограничения канала полновесных 100 mbps шейпинг работает крайне некорректно, можно сказать, что и не работает вовсе.
На основании всего вышеизложенного мне лично для своих нужд пришлось создавать пачку каналов и ещё бОльшую пачку правил.
Повторю исходные данные:
Способ выхода в Internet: NAT провайдера
Скорость доступа к Internet днём (upload/download): 3 mbps/3 mbps
Скорость доступа к Internet ночью (upload/download): 5 mbps/5 mbps
Скорость доступа к локальным ресурсам ISP (в том числе upload/download через ретрекер, организованный провайдером): 100 mbps/100 mbps
Внутри моей домашней локалки 2 машины:
1. "General" (192.168.200.2) - основной рабочий комп
2. "Torrent" (192.168.200.3) - торрентокачалка (основная задача её, надеюсь, понятна из названия :) , ничего кроме торрент-клиента и FTP-сервера на ней не установлено)
Задача:
1. Обеспечить для Torrent гарантированную полосу пропускания в 300 kbps в обоих направлениях независимо, с какими ресурсами происходит соединение: с Internet или с хостами внутри провайдерской сети.
2. Всю оставшуюся полосу пропускания в обоих направлениях динамически шейпить между машинами Torrent и General, отдавая приоритет General. Т.е. если General под текущие нужды необходима вся доступная полоса пропускания (за вычетом, естественно, 300 kbps, гарантированных для Torrent), то DFL ей (машине) её и предоставляет, ужимая Torrent до гарантированных ей 300 kbps. Как только у General отпадает потребность в использовании всей доступной полосы пропускания, освободившаяся ширина полосы пропускания передаётся под нужды Torrent.
Решение:
Т.к. провайдер в разное время суток предоставляет разные скорости, то для начала пришлось в Objects>Schedules задать пару расписаний, которые обозвал "Day" и "Night".
Далее пошёл ваять сами каналы. Получилось их у меня аж 8:
1., 2. Total_Internet_Day-Out/Total_Internet_Day-In
    Precedences: 0-3-7
    Precedence: везде пусто
    Total: 3072
Это у меня основные прямой и обратный каналы для доступа к Internet днём со скоростью 3 mbps.
3., 4. Total_Internet_Night-Out/Total_Internet_Night-In
    Precedences: 0-3-7
    Total: 5120
Это у меня основные прямой и обратный каналы для доступа к Internet ночью со скоростью 5 mbps.
5., 6. Total_ISP_Local-Out/Total_ISP_Local-In
    Precedences: 0-3-7
    Total: 81920
Это основные прямой и обратный каналы для доступа к ресурсам внутри провайдерской сети со скоростью 80 mbps (почему не указал обещанные провайдером 100 mbps, я выше в общих чертах уже описал).
7., 8. Torrent-Out/Torrent-In
    Precedences: 0-5-7
    Precedence 5: 300
    Total: пусто
А это, собственно, отдельные каналы, которые гарантируют 300 kpps для Torrent в обоих направлениях. Общее ограничение каналов не указано, т.к. далее в правилах они будут использованы только в связке с одним из основных каналов, которые будут замыкать цепочки и устанавливать общее ограничение на доступную ширину полосы пропускания.
Ну а теперь правила... Их у меня пока получилось 12 (приведены точно в той последовательности, в какой они у меня идут):
1. General_ISP_Local
    Source Network: General (192.168.200.2)
    Destination Network: ISP-net (10.0.0.0/8 )
    Selected Forward Chain: Total_ISP_Local-Out
    Selected Return Chain: Total_ISP_Local-In
    Precedence: Use defaults from first pipe
2. General_ISP_Local_SAT
    Source Interface: wan
    Source Network: ISP-net (10.0.0.0/8 )
    Destination Interface: core
    Destination Network: General (192.168.200.2)
    Selected Forward Chain: Total_ISP_Local-In
    Selected Return Chain: Total_ISP_Local-Out
3. Torrent_ISP_Local
    Selected Forward Chain: Torrent-Out,Total_ISP_Local-Out
    Selected Return Chain: Torrent-In, Total_ISP_Local-In
4. Torrent_ISP_Local_SAT
    Destination Network: Torrent (192.168.200.3)
    Selected Forward Chain: Torrent-In, Total_ISP_Local-In
    Selected Return Chain: Torrent-Out,Total_ISP_Local-Out
Этими первыми четырьмя правилами отсекаю трафик в пределах провайдерской сети от Internet-трафика, ну и шейплю, естественно, согласно заданным условиям.
Далее у меня идут правила на основе расписаний:
5. General_Day
    Schedule: Day
    Selected Forward Chain: Total_Internet_Day-Out
    Selected Return Chain: Total_Internet_Day-In
6. General_Night
    Schedule: Night
    Selected Forward Chain: Total_Internet_Night-Out
    Selected Return Chain: Total_Internet_Night-In
7. General_Day_SAT
    Schedule: Day
    Source Network: all-nets
    Selected Forward Chain: Total_Internet_Day-In
    Selected Return Chain: Total_Internet_Day-Out
8. General_Night_SAT
    Schedule: Night
    Selected Forward Chain: Total_Internet_Night-In
    Selected Return Chain: Total_Internet_Night-Out
9. Torrent_Day
    Schedule: Day
    Selected Forward Chain: Torrent-Out, Total_Internet_Day-Out
    Selected Return Chain: Torrent-In, Total_Internet_Day-In
10. Torrent_Night
    Schedule: Night
11. Torrent_Day_SAT
    Schedule: Day
    Selected Forward Chain: Torrent-In, Total_Internet_Day-In
    Selected Return Chain: Torrent-Out, Total_Internet_Day-Out
12. Torrent_Night_SAT
    Schedule: Night
    Selected Forward Chain: Torrent-In, Total_Internet_Night-In
    Selected Return Chain: Torrent-Out, Total_Internet_Night-Out
Вот такая у меня развесистая конструкция получилась, в целом, вроде, работает. Можно её конечно почикать путём удаления четырёх SAT-правил для Internet-трафика, т.к. находясь под NAT'ом провайдера толку от них ни какого не будет, но фен-шуй... :)
Как уже сказал, в целом работает, но есть одна проблема, объясню лучше на примере. Torrent качает, раздаёт в полный рост, с машины General в/с Internet минимум запросов. Решаю качнуть чего-нибудь с помощью General: скорость загрузки на General постепенно возрастает (кстати, не так быстро, как хотелось бы) и... на машине Torrent наблюдаю вместе с понижением скорости загрузки (чего, собственно, и добивался) пропорциональное проседание скорости отдачи. И в таком состоянии она и колеблется, пока General загрузку не завершит. С чего ей так проседать-то, ведь исходящий-то трафик от General, по идее, не должен быть настолько большим во время загрузки? Так пока и не смог данное явление побороть, фантазии уже не хватает. Может кто чего подскажет?
Ещё один вопрос, касательно того, как правильно прописывать сети и интерфейсы при создании правил каналов для SAT? Какой из этих вариантов более корректный:
1. wan all-nets - core IP_на_который_пробрасывается_сервис
2. wan all-nets - lan IP_на_который_пробрасывается_сервис
Beeline (L2TP Dual Access) -> DFL-210 (f/w 2.26.00.06) -> MikroTik RouterOS@RB450G (v4.17) -> AP TP-Link TL-WA901ND
Русский мануал по шейпингу трафика в сетевых экранах серии DFL
Полноценные неурезанные прошивки для DFL: http://tsd.dlink.com.tw
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 67
