Текущее время: Сб авг 22, 2026 11:33
 Заголовок сообщения: DFL-210 проблема с VPN
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 13:31
Добрый день. Настроил VPN по инструкции. Соединение с сервером устанавливается, но проверку не проходит. В логах сообщение pptp_tunnel_up и через время pptp_session_closed, pptp_tunnel_closed.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 13:53
такая же проблема, жду совета
подозреваю что дело в закрытых портах 1723 и/или Gre (IP 47) на провайдере
но не знаю
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 14:50
Попробовал тоже с настройкой через RADIUS сервер, Та же история, в логе кроме выше приведенной информации пусто. RADIUS сервер рабочий, на нем работает еще один VPN сервер. Правило создал: Allow any - all-nets any - all-nets radius.
На сервере запустил сетевой монитор и не вижу ни одного пакета от DFL-210.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 17:02
Прикладываю настройки DFL
lan_ip 10.0.0.195
lannet 10.0.0.0/24
wan_dns1 10.0.0.200
wan_dns2 0.0.0.0
wan_gw 195.***.219.193
wan_ip 195.***.219.194
wannet 195.***.219.192/27
Маршруты
lan lannet
wan all-nets wan_gw
VPN сервер
pptp_server PPTP lan_ip wan pptp_pool Yes
RADIUS
server 10.0.0.1 1812 10
Правило пользователя
PPTP_RULE PPP Radius pptp_server
включен лог
Правила IP
radius Allow pptp_server all-nets lan lannet radius
FROMPPTPCLIENTS Allow pptp_server pptp_pool lan lannet all_services
toPPTPclients Allow lan lannet pptp_server pptp_pool all_services
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 11:47
Есть вопрос. В процессе авторизации в журнал, что нибудь пишется? У меня пусто, хотя галочка напротив журнала стоит. 3-й день маюсь, облазил весь форум, все строго по инструкции настроил а результат 0. Может сам DFL глюкнутій, попробовать заменить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:32
Проблема оказалась в Киевстаре, у них нет ходит через NAT. Хотя VPN на 2003 серваке работает. Теперь ищу как Dlink подружить с Киевстаром.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 14:43
расскажите подробнее.
они что, пропускают статичным натом реальные IP в реальные IP?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 14:59
Подробнее пока сам разбираюсь, При подключение к VPN на server 2003 все отлично работает и через Киевстар. Подключаюсь к Длинку открывается PPtP соединение и все, авторизация не идет, нет никакой информации ни в логах, ни где. Подключаюсь через общественную точку доступа все работает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 08:40
есть какое то решение?
у меня так и не работает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 08:58
Ничего не быть не может. Как минимум, есть ошибка у Windows и лог попытки подключения DFL.
Хотите считать с него трафик?
