Текущее время: Пн июн 29, 2026 01:46
 Заголовок сообщения: Вопрос по DIR-825 на 5ГГц!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 23:04
купил d-link dir-825 ревизия В1.
Ноут Toshiba Satellite U300-111 адаптер intel 4965AGN, стоит Vista с накатанным на нее SP1. На роутере висит d-link dns-323 хранилище. Расстояние 5-6 метров, одна бетонная стена. Соединение на 5ГГц, 300Мбит. 4 палки из 5.
Скорость с ноута на dir-825 (в хранилище) 8500-9000кбайт/с (70Мбит), кратковременно 9400-9500кбайт/с (75Мбит).
Скорость с dir-825 (из хранилища) на ноут стабильно 7600кбайт/с (60Мбит).
то же на 2,4 ГГц, 130Мбит.
на ноут 7600-7700кбайт/с (61Мбит) - почти предел!!!
с ноута 7100-7200кбайт/с (57Мбит).
Почему 5ГГц на ноут при закачке скорость не 75Мбит? а всего лишь 60?
Кстати в конце pdf мануала на роутер есть интересная табличка:
Зависимость максимальной реальной расчетной скорости по стандарту 802.11N от скорости установившегося соединения.
144,4 Mbps (300)
130 Mbps (270)
117 Mbps (243)
104 Mbps (216)
78 Mbps (162)
66 Mbps (135)
58,5 Mbps (121,5)
52 Mbps (108)
39 Mbps (81)
26 Mbps (54)
19,5 Mbps (40,5)
12 Mbps (27)
6,5 Mbps (13,5)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:44
Какая прошивка на роутере и какие драйвера на беспроводном адаптере?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:51
Проверьте,чтобы между роутером и ДНСом было уставлено подключение на гигабитной скорости.Если автоматом не выставляет,то проверить патчкорд и принудительно выставить гигабитное подключение.
Возможно проблема из-за софта,которым копировали файлы (размеры пакетов)
Возможно,что "тупит" роутер
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 01:57
уважаемые специалисты!
помогите создать транкование (мультилинк) в ви-фи!
хочу установить 2 адаптера ви-фи на ноут, один адаптер на 2,4ГГц а второй на 5ГГЦ.
хочу подключиться одновременно двумя диапазонами к DIR-825.
и очень хочется чтобы два канала работали параллельно и скорость была суммарной двух адаптеров.
Как это сделать???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:42
Как это сделать???
Поддерживаю вопрос по транкованию.,хотя я считал что это уже вшито в прошивку ибо для чего два диапазона?
в корпорации нужны скорости реальные а не написанные
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 15:48
Я понимаю что вы хотите сделать что то типа балансировки, но представьте такую ситауцию.
У вас 2 подключения, при этом оба зашифрованы (не будем же раздавать всем инет). Представьте теоретическая скорость на 300 это 144,4 Mbps. А вот теперь попробуйте прокачать 144,4х2 шифрованного трафица на бюджетном ЦП роутера, который помимо шифрования долженм много чем заниматься.
Даже если вы запустите такую схему, то производительность будет знаительно меньше.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:40
Уважаемый Сергей.
Но ведь ДИР-825 поддерживает одновременно два полноскоростных соединения (суммарно 189 реальных Мбит в реальном тесте), одно соединение в одном диапазоне, второе - в другом.
Хорошо, а с двумя роутерами транковое соединение возможно? почему об этом так мало информации, и гугл не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:42
теоретическая полезная скорость 144,4Мбит реально пока не достигается, у 5ггц обычно 60-80мбит, у 2,4ггц 80-100мбит.
 Заголовок сообщения: Help
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 13:59
Может не очень в тему, но все же, Сейчас имею роутер D-link DI-824VUP, адаптер DWA-520 на основном ПК и 2 ноутбука с адаптерами 802.11g , все это домашняя сеть. Не устраивает скорость Инета на ПК и внутри домашней сети/
Хочу купить роутер с поддержкой 802.11n и PCI-адаптер для ПК с поддержкой 802.11n, и так же организовать по WI-Fi домашнею сеть все с теми же ноутбуками с адаптерами 802.11g.
1. Все ли будет совместимо и , нормально (корректно) работать?
2. Насколько такая модернизация целесообразна и эффективна?
3. Какой взять роутер в пределах 4к руб.?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 08:58
АП
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 15:02
1. Работать будет.
2. Малоэффективно,если остальные N поддерживать не будут
3. DIR-655
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 17:33
Sergey Filonenko писал(а):
1. Работать будет.
3. DIR-655
Ну, скорость на основном ПК будет все лучше, чем сейчас? 1,5 Мбайта
И еще, вот читаю я про DIR-655, который вы советуете, и плакать хочется, один негатив по поводу прошивки!!! Но все жалуются на PPTP, а вот как он работает с PPPoE???
Последний раз редактировалось FADII Вт дек 01, 2009 12:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 18:05
Опыт с данной железки совсем небольшой - поставил только вчера, но с PPPoE все отлично. Пров - локальная сеть, трафик P2P достаточно активный, до 100Мбит.
Один ноут подключен по n, второй по g. Скорость на n спокойно держит 100Мбит. Правда, между компами не гонял трафик, сужу по скорости внешнего канала.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:28
ты про DIR-655
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 08:59
Почему не удается установить ширину канала 40Mhz на частоте 5Ггц?
По умолчанию стоит 20Mhz, при изменении настроек на AUTO 20/40Mhz настрйки не сохраняются. Роутер DIR-825, прошивка 2.00WW
