Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:59
ZedAlert писал(а):
RaYKeX писал(а):
И еще проблема есть - когда новый комп включается в беспроводную сеть, то один из ноутов отключается от wifi приходится жать кнопку исправить чтобы снова подключится - это нормально?
Для данного роутера это нормально.
Не нормально. Для корректной работы DIR-300 к нему в комплект требуется добавить последнюю прошивку и пряморукого, адекватного, психически здорового админа.
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:42
Подскажите обрыв сети для данного устройства нормальное явление? Примерно раз в 30 минут связь с провайдером обрывается, версия прошивки последняя. Как с этим бороться или может посоветуйте другой девайс для впн соединения ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 14:40
с мппе128 тормозит жестоко инет но не обрывает, а без шифрования уже пол года как не одного обрыва.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 17:25
Greyodessa
Нормальное походу,а как сделать так чтобы не рвало связь никто не говорит,секрет походу, человек с ником DLink,я так понял ты главный по тарелочкам,может скажеш че, и есчо почему я называл сеть,например Kttp out, а показывает сетевое соединение KttpВ out и KttpА out и А с черточкой наверху,че за ерня
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 17:31
Ребята смешной вопрос но для чего клавиша справа роутера с круговыми стрелочками? Это типо просто перезагрузка роутера?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 17:43
L1yod
читай тему, все написано. (стр. 104)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:39
Товарищи! помогите разбраться. DIR-300 в логе каждые полчаса сообщает:
Nov 5 20:15:29 DROP: 004. Drop UDP Packet from LAN, src:192.168.0.1:2072, dst:239.255.255.250:1900.
В порте INTERNET точка доступа Canyon WFAP
Это с точкой доступа каждые полчаса что-то происходит или с роутером? Что вообще делать с этими обрывами? Угрожает жизни? Прошу обьснить. заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 22:06
доброго времени суток, может я влезу в чужую тему но думаю меня поймете, я новичок в этих всех устройствах ,дело вот в чем :
не давно подключил инет(3 месяца как) и вскорости приобрел роутер dim-300 , дело обстоит так имеются два компа т.е. комп и бук инет витая пара оптика + соединение vpn для большого инета , роутер настроил работает, вайфай тоже работает ,компы видят друг друга ,но есть одно НО!!!! роутер поднимает соединение держит инет + локалка но все это приблизительно 15 минут, может зависит от количества приема и передачи данных , потом падает соединение и не поднимается , не реагирует на коннект, приходиться выключать питание на роутере и снова инет работает , полсе таких процедур которые могут повторяться за час 8 раз инет может вообще не подняться , спустя сутки снова инет есть но может работать часа 3 и пропасть до следущеего дня , проверял витую пару на компе ,работает инет на прямую без роутера сутками не падает соединение,
Вопрос : может в настройках роутера есть какое то ограничение по кб ????или же что не так настроил ????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 23:44
kneker писал(а):
А это надо у тебя спросить :D
Не беда, DIR-300 можно перевести в режим "AP Mode", т.е. в режим обычной точки доступа.
А потом пройдет время, понадобится маршрутизатор - изменишь настройки и сделаешь его снова маршрутизатором.
В том то и дело что в AP mode я настроить не могу свою схему. Вот и приходится его включать в режим роутера.
А схема такая:
Ethernet-шнур провайдера ------------|       |-----------------комп
                                  | WAN     LAN1         WLAN | -)))))) айфон
                                  \           роутер        /
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 06:10
DIR-300 отлично удерживает VPN-тоннель, и лично у меня разрывы были по вине провайдера.
Долго разбирались, скандалили, в итоге пров признался что косяк у него. Сейчас все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 06:15
Ну это встроенный фаер режет определенную широковещалку, препятствуя ее проходу внуть твоей подсети. Кстати, к мультикасту (IP-TV например) это не имеет никакого отношения. Т.е. нормально это, не напрягайся.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 06:21
А схема такая:
                                  \           роутер        /
В личку скинь полный текст техзадания (что сделать то надо, чтоб не собирать по ветке форума) и что имеется из железа.
 Заголовок сообщения: диртриставеды
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 08:11
Недавно познал данный роутер. У меня вопрос к сотрудникам d-link - где взять последнюю прошивку? В директории с прошивками обнаружил три файла с многообещающим расширением bin, но посему их 3??? И вообще как идентифицировать прошивку? Первый раз за много лет столкнулся с данным маршрутизатором диртриставедом не являюсь, коллекцию глюков собирать не хочу, хочу чтобы просто Инет раздавал и все, желательно после того, как воткнешь кабель с Инетом в Wan.
 Заголовок сообщения: Re: диртриставеды
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 08:18
Vlasssov писал(а):
У меня вопрос к сотрудникам d-link - где взять последнюю прошивку?.
Бери эту:
ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmw ... 5_96mg.bin
Проверена. Кстати, именно после нее IP-TV мультикаст заработал как следует.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:08
Quant_85 писал(а):
День добрый!
Купил роутер, но никак не могу настроить его толком. Помогите пожалуйста.
Вобщем, настройки подключения к провайдеру прописал: Russia PPPoE, статический IP и т.д. Всё то же самое, что и было на главном компьютере до подключения роутера. Всё нормально коннектится, значок подключения горит "Internet Online". Компы к роутеру подключил, все компы друг друга видят прекрасно.
НО, ни с одного компа не получается зайти в интернет! Его просто нет на компах.
Проблема решилась!
Оказалось, роутер не пускал в интернет из-за того что на компах IP адреса были прописаны вручную, а не присвоены встроенным DHCP-сервером. Хотя адреса были точно такие же. После включения автоматического присвоения IP, всё подключилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
