Текущее время: Вс сен 13, 2026 23:11
 Заголовок сообщения: 2540 тормозит в режиме роутер
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 23:05
Здравствуйте! Купил 2540u, для раздачи интернета на 2 компьютера. В режиме бриджа он просто летает, и проблем нет. А в режиме роутера, при подключении 2 компов пинги до яндекса по 500мс, и скорость на тестировщиках скорости инета сразу показывает в 2 раза меньше. Нат, файревол включен. Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: 2540 тормозит в режиме роутер
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 00:22
vinlast писал(а):
Что можно сделать?
Средствами модема - ничего. Режим маршрутизатора - для легкой офисной работы. Все остальное - bridge only... :!:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 00:36
qwasi писал(а):
vinlast писал(а):
Что можно сделать?
И как тогда раздавать интернет?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 15:54
что за чушь?!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 19:37
"Выжать" по максимуму из этой железяки можно только в бридже. Одна из главных причин - недостаточный объем OЗУ у девайса. И сюда же человеческий фактор - мало кто хочет вникать в настройки Р2Р-клиентов, но без торрентов интернет не понимают и не воспринимают.
p.s после слова "чушь" у нормальных людей следует аргументация... :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:38
Можно попробовать замапить бридж на конкретные физ.порты, а с оставшихся раздавать и-нет.
Чайник
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:58
А в режиме бридж и один и другой комп "летают" ? Судя по "летают" в бридж, торренты вы не используете или используете по минимуму. Тогда остается вариант наличия троянов - модем плохо переваривает их трафик в режиме роутера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:30
Нет ,я поторопился. Плохой пинг из за торента, даже если он запущен только на одной машине пинг по 600. Не ожидал такого от этого модема. У меня до этого был 500Т пинг всегда был хороший, даже при запущенных торентах с кучами закачек и раздач на обоих компьютерах.Пока воткнул его в режиме моста в di-604, но он тоже не лучше работает. Выходит у 500T больше памяти, и лучше проц, надо починить его.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:36
Нет ,я поторопился. Плохой пинг из за торента, даже если он запущен только на одной машине пинг по 600. Не ожидал такого от этого модема. У меня до этого был 500Т пинг всегда был хороший, даже при запущенных торентах с кучами закачек и раздач на обоих компьютерах.Пока воткнул его в режиме моста в di-604, но он тоже не лучше работает. Выходит у 500T больше памяти, и лучше проц, придется починить его.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 22:40
походу 500T рулит, такая же проблема модем 2540brud, прошивка 1.32, к нему подключен FreeNAS c торрент клиентом + рабочий компьютер.
при увеличении скорости закачки клиентом торрента,
шлюз отваливается и с компа нельзя выйти в инет, торрнет качает.
причем если использовать 500Т + и свитч от 2540brud таких проблем не наблюдается.
шаманство в виде настройки QoS (если поддерживает провайдер) немного помогает http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=32:15609-40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
