Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:54
 Заголовок сообщения: 2540 BRU/C не работают Ethernet порты
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 09:53
Модем не гарантийный. Сервисного центра нет.
В модеме перестали работать Ethernet порты, лампочки LAN не горят.
Кратковременно появляется сеть при перезагрузке модема, DSL и Internet горят нормально.
Вскрыл модем, там вздулись два конденсатора по 2200 мк на 25 В. Заменил, не помогло. В чем еще может быть проблема.
Это у них болезнь ?
 Заголовок сообщения: Re: 2540 BRU/C не работают Ethernet порты
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:53
Это у них болезнь ?
Это у них болезнь и начинается она с блока питания. Т.ч. вскрой и его.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 18:27
Подменил БП, все заработало. Да уж .....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:20
Так все логично. БП дает хреновую "напругу", кондеры перегреваются и вспухают.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 09:55
эх такая же проблема - нверно это у них хроническое.
PS Пойду в магазин поменяю.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:40
Лучше самому конденсаторы поменять, заменишь модем - опять проблема вылезет рано или поздно
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 00:15
помогите мне решить проблемму, появился фон в колонках модем 2540 BRU/C когда интернет активен,
если выключить его или выдернуть сетевой кабель(UTP) из модема -компа. то все нормально.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 09:17
Заземли комп
Отключи микрофонный вход в микшере аудиокарты
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 10:34
микрофон не выход, такведь раньше небыло модем в использование 3 месяца фон появился где-то неделю назад. буду пробовать заземлять. только мне еще интересно мочему это произошло..??
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 10:40
Возможно где-то экран отвалился с провода к звуковухе, открой крышку посмотри все ли провода надежно сидят в гнездах
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 17:23
там все нормальн (встроеное аудио), поставил аудижи , таже ерунда..., заменил сетевой кабель, вроде пропал фон так иногда...чутка..бывает.., спасибо за помощь..:)
cron
