Текущее время: Вт окт 06, 2026 13:44
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 23:30
Здравствуйте!
Помогите с такой темой:
после установки прибора DWL-G700AP (беспроводная точка доступа для работы с интернетом) возникла проблема с почтовой программой Mozilla Thunderbird. Проблема заключается в отсылке сообщений. При данной процедуре высвечивается синее окно с кодами винды на срок около 2 секунд и далее следует автоматическая перезагрузка системы. При подключении кабеля (оператора интернета) в гнездо ноутбука, напрямую, такая проблема отсутствует и сообщения уходят.
система - XP
оператор - Корбина
связь с прибором - wi-fi (802.11g)
комп - ноутбук
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:57
Вопрос не в Точке.Она попросту не способна так ограничивать траффик.Обновляйте софт,драйвера и ОС
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 14:05
Обновил, переустановил программу.
Последовательность:
Отправляю. Ошибка. Вынимаю кабель из Точки. Вставляю в ноут.
Отправляю. Уходит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 16:29
Точка попросту не умеет ничего подобного ограничивать.Это хаб.Проверьте драйвера под беспроводной адаптер и настройки клиента
