Текущее время: Пт июн 12, 2026 15:25
 Заголовок сообщения: Настройка G700AP
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 13:37
Здравствуйте спецы. Подскажите пожалуйста будет ли работать G700AP в связке с DSL2640u. Надо чтобы G700 получал от 2640 интернет и раздавал его на компьютер по кабелю и на смартфон через WiFI. В каком режиме должен работать в таком случае G700 и какие основные настройки нужна для этого.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:51
Можно попробовать настроить в режиме репитера.Прошивка 2.31,но может сказаться разница в чипсетах. 100% гарантии не дам.Клиентом точно работать будет,но тогда только по кабелю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 15:16
А на чем может отразиться разница в чипсетах? Репитер знаю что это, а про клиента не особо. Если клиентом, то только через кабель?
Еще вопрос - есть ли существенная разница между точками доступа DWL-G700AP и DAP-1150?
Если я возьму DAP-1160 проще будет или опять несовместимость?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:04
2640 сделан на броадкоме.Точек доступа на таком чипсете у нас нет.Репитер корректно работает с себе подобными устройствами или же хотя бы на чипсетах одного производителя.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:57
По большому счету разницы в железе почти никакой.
cron
