Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:46
 Заголовок сообщения: DIR-615 A1 FV 1.10
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 18:03
Здравствуйте!
Помогите обновить прошивку на этом чуде :)
Куплен был через eBay. Сегодня получил и хотел прошить новой RU,
но ничего "кушать" не хочет он. Пишет что мол размер файла не тот :? .
Ну конечно если учесть что его прошивка 1.10 весит 5-6 Мб, то конечно не "тот" размерчик
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 11:20
Маршрутизаторы DIR-615 аппаратной ревизии А не предназначались для поставок на территорию РФ и гарантийное обслуживание данной ревизии на территории РФ не предусматривается. Прошивки от ревизии В не подходят (разные аппаратные платформы).
Попробуйте обновить прошивку с американского сайта
http://www.dlink.com/products/?tab=3&pi ... ev=DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:22
Там всё старое для него. И, вроде бы, ничего нового не предвидится.
А если его прошить dd-wrt? Или этого делать не стоит? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 16:03
Если бы этот аппарат работал как заявлено, то я бы и не задавал вопросов.
Немного разобравшись,
начинаю понимать что в харде в принципе особых проблем нет.
За-то с програмным обеспечением творятся непонятки.
Если какие-нибудь альтернативы на прог.обеспечение чипов??
MARVELL 88W8361P – BEM1
FN42251.1 TW MINI PCI
MOTHERBOARD CHIP
88E6061-LAJ 1
B57885A. 1
0705 A1P
Danke :shock:
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:31
Вообщем, помощи нет ни с одной (RU) ни с другой(USA) стороны suppotА. :(
Три дня обратно случился месяц как я его стал эксплуатировать.
И вот сейчас начались другие проблемы. Хотел бы понять...
Три дня обратно взял и просто так отключился. Это называется лозунг D-link ..."забудь о проводах", сейчас актуальнее про них вспомнить.
Слетели все настройки,которые не две минуты занимают.
Пришлось восстанавливать старым софтом 1.00. Кое как,но завёлся. Снова кое как обновил до последней имеющейся 1.10. Но смысла нет.
Каждый раз при отсутствии питания все настройки теряются. Иногда даже снова приходится заливать (восстанавливать) прошивку. 1.00 ,потому как 1.10 он не хочет кушать. Сохранённые настройки из файла он не восстанавливает(!!).
Кстати,стал достаточно силно греться. С WiFi UP&Down
Кто-нибудь может мне подсказать в чём корень проблемы.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:09
Попробуй прошить его этим
http://wiki.x-wrt.org/index.php/Trendnet_TEW-632BRP#D-Link_DIR615RevC_Firmware
Я сейчас на пути к этому этапу - потому что за@бался по два раза на день ездить перезагружать роутер.
Но пока еще не решился - если попробуешь - напиши что получилось.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 23:09
К сожалению, НЕ получится. У меня ревизия =А1= (параметры этого монстра написал выше).
Неделю обратно dd-wrt выкинуло из списка разработки (work in progress) эту ревизию,пока что не говорят почему.
Но я уже догадываюсь что по чём. Marvell немного подгадила свои чипы с питанием
Ты предложил на ревизию =С=.
На =B= и =С= можно найти без особого труда замену например openwrt . Она даже с большими настройками
http://oldwiki.openwrt.org/TableOfHardware.html
На американском форуме тоже много многострадальцев с этой моделью. Вот за то и продают по сумашедшей скидке эти роутеры.
А в службе суппорта молчат как партизаны - главное что спихнули во время :x
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 13:32
а точно на b есть open-wrt или dd-wrt ???
интересно, на днях приедет моя dir615 какой ревизии будет :)
ещё активировать бы usb порт в ней ) там же всё равно 1 чип отвечает за это и прочее. говорят на b1 (или 2- не помню) нераспаянный usb, а печатная плата от dir 635+ ubicom чип, который мешает линя завести.
Про остальные ревизии не знаю, но внешне похоже на то, что место под usb есть.
кстати, dvinsk, не переживай ты по поводу своего dir615 ! сам подумай, у тебя там mini-pci wi-fi карта, которую днём с огнём не сыщешь, попробуй в ноут вставить её, интересно..., а о результатах отпишись пожалуйста )
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 14:29
это PCI, а не miniPCI.
А чего это днём с огнём не сыщешь!?? Бери-не хочу на eБенях сколько хочешь этот Atheros даже уни частотные имеются с a/b/g/n за 35$ с бесплаатной доставкой.
Только мне уже это не нужно.
Я перешёл с этого ***** на нормальные чипы (Ralink) и роутеры (Edimax) , кстати с хорошим суппортом и програмным обеспечением.
В жизни больше НИКОГДА не куплю ничего от Г****линк
