Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:51
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 15:22
Схема:
Корбина-DFL210_LAN-des1005d: далее три компа, IPTV приставка, С470 IP(SIP телефон Сименс). Прошивка 2.26..
Проблема в следующем: при попытке одновременного получения нескольких потоков (просмотр+запись) общий видеопотк составляет от 8 до 15 Мб/с и картинка начинает прирываться или замерзать на 30-50 сек и более, до интерфейса DFL достукиваешься с трудом, пинги наружу бешенно растут. Если отключить от LAN С470 IP, все востанавливается.
В логах ошибок и нестандартных дропов нет. У С470 ethernet: 10М Half. Подключение С470 к напрямую к DFL или через DES рояля не играет. При потоках до 7 Мб/с все ок.
Куда копать??
Думал: юзер, оказалось: ламер ;-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 02:11
ну справа етсь монитор загрузки проца а в лан статистике есть лог ошибок
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 05:37
У DFL есть проблема с мультикастом и устройствами 10МБит. Мультикастовый поток ограничен 10МБитами, если на любом порту подключено хотя бы одно из устройств. Саппорт признал эту проблему еще год назад (поиском не могу свой же топик найти), но было сообщено, что решение крайне не скорое. У меня даже скриншот на файло-помойке остался того, что происходит, когда втыкаешь IP-телефон Линксис :) Вот он:
Дата скриншота - 27.10.09. В тот же день был создан топик на форуме, но найти не смог. :(
Автору совет один - выносить приставку за пределы домашней локалки, т.е. поставить тупой свитч за 300-500 рублей, подключить в него WAN-порт DFL'а, приставку и Корбину. И забыть о проблеме.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 09:42
Дима, точно! Я вспомнил ваш пост! И он действительно не нашелся поиском!!! :(
Выносить приставку за DFL не хочу, привык фото смотреть на ТВ. Интересно а если развести IPTV и VoIP по разным VLAN и поставить что нибудь из DIR100 или DES2108? Ситуация исправится?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:39
Dima G. писал(а):
У DFL есть проблема с мультикастом и устройствами 10МБит. Мультикастовый поток ограничен 10МБитами, если на любом порту подключено хотя бы одно из устройств. Саппорт признал эту проблему еще год назад (поиском не могу свой же топик найти), но было сообщено, что решение крайне не скорое. ...
Я нашел. Проблемы из-за твоего нестандартного ника. :) Я указывал его как Dima G*
viewtopic.php?t=65230
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:46
Да посмотрел, интересно только что эта проблема сохраняется и при при использовании свича между DFL и устройством с 10 Мб портом :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 15:14
YuriAM, о, спасибо за ссылку :) А я искал по слову 10Mbit, 10МБит :)
AlexBEER у меня как раз после DFL стоит управляемый свитч. Сейчас принудительно для точки доступа поставил 10Мбит/half. Нормально мультикаст идет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 19:28
Это радует! Будем пробовать!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:45
Сергей, сможет ли управляемый свитч "спрятать" 10 Мб порт от DFL-210?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:56
Сергей, подскажите DES-2108 E/B подойдет для этой задачи?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
