Текущее время: Ср сен 16, 2026 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 17:50
Shadow3dfx писал(а):
Добрый день народ есть вопрос!
имеется у меня модем D-Link 2640U H\V WER B2. прошивка стоит в нем эта как написанно на нем RU_DSL-2640U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b хочу прошить новую вот эту RU_DSL-2640U_306043H00_cfe_fs_kernel делаю все как в мануале но когда я выбираю в свойствах модема прошивку для того чтобы ее прошить и нажимаю Update выдает вот такое сообшение Please entre a valid filename что я делаю не так!
смени имя файла прошивка напрмер на DSL-2640U, чтобы было 8 знаков
помогите плз...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 21:17
Повторю вопрос - может техподдержка что-то скажет наконец ?:
2640u-bru-c через пол-часа работы не проходит авторизацию на сайты (gmail, ebay, etc) - просто висит. Помогает выкл.-вкл. модема - сразу работает, потом снова нет. ОС вин7, под любым браузером. Прошивка 1.22, менял мту - не помогает. Что еще можно попробовать ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 16:45
Имеется устройство DSL-2640U H/W Ver: C1 F/W 1.22. При включении загорается индикатор Power. Через 3-5 минут индикатор гаснет. При этом индикаторы DSL, Internet, Lan (основной компьютер подключен по кабелю), WLAN продолжают гореть. Индикатор Status мигает переодически. Доступ и интерент по кабелю и по WIFI есть и при не горящем индикаторе Power. Не Видят в сети друг друга компьютер и ноутбук. Буквально вчера работали сегодня-сеть не найдена. Посоветуйте что делать? Волнует не горящий индикатор.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 19:10
Как настроить наш модем чтобы работал порт UDP 5060 ? Это нужно для нормальной работы в сипнете... Прогонял программой netdetect - и получил результат что нужный мне порт не проходит, или он закрыт или ещё что то...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 15:47
ребята, привет, прошу помощи:
есть 2640 (СЗТ авангард), в первом порту комп, во втором плеер
когда комп включен wd tv видит и шары, и инет принимает,
если комп выключен (шары пропадают это понятно), но почему пропадает инет на плеере?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 16:38
ребята добрый день !! Хочу приобрести, скажите какое расстояние у wi-fi просто у меня модем стоит на первом этаже а ноут на втором будет нормально или нет ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 16:49
смотря какие перекрытия и как и где будет стоять модем. у меня, например, модем стоит при входе в квартиру в шкафу, а на кухне (метров 20) сигнал уже слабый.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 16:59
ну находятся на одной плоскости, значит на первом в этом углу и на втором также )
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 17:54
тогда сработает ! только вот я не могу в нём файрвол отключить... у меня прошивка RU_1.00 - галочку снял при установке, проверил - галочки нет, но всё равно нужные порты блокируются. (например мне нужно UDP 5060 для сипнет...)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 17:58
спс !! значит будем брать, как возьму отсроюсь, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 19:38
Перепрошиться не судьба, тем более что там отдельная галочка для SIP? Да и проброс никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 21:03
ткните носом ламера плиз,как настроить D-Link 2600,чтоб по Wi-Fi брал инет с D-Link 2640,подключенного через ADSL(на 2640 Wi-Fi настроен,ноут чудесно коннектица,а 2600 не могу настроить...)
с ув Алексей
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 21:54
Так у меня галочка стоит на SIP и firewall отключен, но всё равно, прога NetDetect пишет что порт UDP 506 не проходит тестирование - значит отключён ! что за хрень ? Прошивку обновил до RU_1.22. А что насчёт проброса портов ? Можно подробнее немного пож-ста ! Кстати, убираю галочку на SIP - и NetDetect показывает что нужный мне порт проходит тест, но блин, сипнет отрубается !
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 23:47
с ув Алексей
подскажите плиз
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 06:22
Всё,вопрос закрыт.Законнектился.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
