Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:15
 Заголовок сообщения: DGS-3627 и его Exceed max meter limitation
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 07:56
Всем привет.
Имею:
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.52.B44
Коммутатор стоит на аггрегации района. Т.е. на нем терминируются клиентские виланы. Так же на нем режется скорость клиентам. Вот тут вопрос возник. Делаю так:
create access_profile profile_id 4 ip source_ip_mask 255.0.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 10.0.0.0 destination_ip 10.37.0.130  port 1 permit rx_rate 160
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 10.0.0.0 destination_ip 10.37.0.171  port 1 permit rx_rate 160
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 10.0.0.0 destination_ip 10.37.0.34  port 1 permit rx_rate 160
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 10.0.0.0 destination_ip 10.37.1.59  port 1 permit rx_rate 160
(64-я запись в АЦЛ), далее все...... в этот АЦЛ я уже ничего не могу добавить.
rce_ip 10.0.0.0 destination_ip 10.32.1.155  port 1 permit rx_rate 160
Command: config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 10.0.0.0 destination_ip 10.32.1.155 port 1 permit rx_rate 160
Fail!
rce_ip 10.0.0.0 destination_ip 10.32.1.169  port 1 permit rx_rate 160
Command: config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 10.0.0.0 destination_ip 10.32.1.169 port 1 permit rx_rate 160
Fail!
rce_ip 10.0.0.0 destination_ip 10.32.1.61  port 1 permit rx_rate 160
Command: config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip source_ip 10.0.0.0 destination_ip 10.32.1.61 port 1 permit [b]rx_rate[/b] 160
Fail!
Понятно, что это был фуфельный кусок конфига, который зачем-то пытается ограничить скорость по "серым" адресам до 10 мегабит....
Но в сухом остатке имеем ограничение на кол-во правил с rx_rate в профиле. Это запланированное ограничение? Пока единственный метод - это создание такого же 5-го, 6-го и т.д. профилей........ Как-то негламурно выглядит, да и профили изрядно расходуются. Можно ли расширить этот самый max meter limitation, к примеру до 14*64=896, но оптом для всех АЦЛ-ов?
(14 - макс. число профилей, 64 - макс. число записей с rx_rate в одном профиле
По идее, ресурсы будут те же заняты, но распределены более грамотно.
не важно, из какого места растут золотые руки
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 и его Exceed max meter limitation
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:35
Это аппаратное ограничение.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:37
Руслан, аппаратное ограничение вот это - не более 64-х правил с rx_rate на один профиль?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 15:58
Да.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 07:22
Значит все же создание одинаковых профилей "спасет отца русской демократии". Либо перенос "rate-limit"-а на специально для этого выделенный цискин маршрутизатор - от чего мы как раз ушли.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:57
Ну еще как вариант маркировать траифк на доступе от нужных клинентов определенным приоритетом, а на 3627 уже резать скорость в зависимости от приоритета.. нахера загружать коммутаторы агрегации всякой херней, ему чем меньше правил тем лучше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 11:09
У меня есть клиенты со скоростями 256, 512,1024 и 2048 килобит.
К примеру на аксессе я их трафикам присваиваю DSCP 30, 31, 32, 33 и 34 соответственно.
Дальше?
Просто я пока не пойму, чем мне это поможет в плане уменьшения кол-ва АЦЛ-ов на агрегации.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 00:30
Ну всеж правильно написал, теперь на агрегации рисуй профиль и в нем 4 правила: если DSCP равен столько то, то сбросить DSCP и порезать скорость до стольки то.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
