Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:33
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP: Режим репитера
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 10:37
Тема такая. Есть провайдер интернета с точкой доступа 802.11b. Точка доступа видна только с крыши здания. А вот комната с компом находится двумя этажами ниже в этом здании. Идея такая. На крышу ставится точка доступа DWL-2100AP с антенной AN24-1200, а в комнате располагается компьютер с DWL-G520+. С провайдером был заключен договор. Провайдер в своей точке доступа прописал MAC адреса DWL-G520 и DWL-2100AP. Канал защищен WEP ключом. И последняя проблема - это DHCP сервер у провайдера. Каждому клиенту предоставляется IP адрес и прочие настройки.
Делаю так. Ставлю DWL-2100AP в режим репитера, в SiteSurvey нахожу точку и подключаюсь к ней. Указываю WEP ключ. Компьютер с DWL-G520+ видит точку (репитер), указываю WEP, подключается к ней, но обмена никакого нет. Настройки сети компьютер не получает. Дальнейшие проверки невозможны по причине отсутствия настроек (IP, шлюз, маска подсети). Целый день пытался настроить связь с провайдером (технической службой). Они говорят, что-то в настройках репитера. Связь с провайдером была на DWL-G520+, когда компьютер подняли на крышу. Но компьютер на крыше совсем некуда поставить
Теперь вопросы.
К D-LINK:
Прошу Вас разъяснить мне принцип работы репитера и настройки. Мне не понятно:
Если это репитер, то какая ему разница какой WEP ключ канала?
Если это репитер, то какая разница что ему передавать, запрос или ответ от провайдера?
Определяет ли репитер в каком режиме ему работать ? (802.11b или g)
Какой MAC адрес (клиента или репитера) увидит точка доступа ?
Прошивка DWL-2100AP v2.10eu.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 12:32
Не так прост режим репитера как кажется, потому всё и нужно.
Точка доступа увидит MAC репитера. Ну а dhcp запрос будет от MAC карточки.
Попробуте настроить 2100 как wireless client. Связь с провайдером есть? Тогда рекомендую с крыши провод до компьютера спустить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 15:40
Как настраивать wireless client если не известны параметры сети ? Или он получит настройки через DHCP ?
И все таки есть шанс настроить DWL-2100AP в режиме репитера ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 06:17
SSID, тип и ключ для шифрования известен? Это всё что нужно.
Шанс есть. Но судя по описанию Вы настраиваете правильно и Вы говоите, что у вас не работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 18:31
А как должен быть настроен сетевой адаптер Ethernet ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 06:07
В случае точка доступа как WC? Тот проводной Ethernet адаптер, который подключён к ней, нужно настраивать как указал проайдер Интернет для беспроводного адаптера.
На время конфигурирования точки доступа ему нужно будет присваивать ip адрес в той же подсети как и адрес точки доступа.
В случае с репитером беспроводной Ethernet адаптер настраивается так же как и без оного.
В обоих случаях точка доступа провайдера видит mac адрес вашей точки доступа, а dhcp сервер провайдера видит mac адреса проводного в первом случае и беспроводного во втором Ethernet адаптеров.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 21:15
Благодарю за прекрасное объяснение. Теперь все понятно ! :lol:
