Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:34
 Заголовок сообщения: DIR-300 Попытка поднять второй VPN
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 16:16
Доброе время суток.
Ситуация следующая: Есть десктоп и ноутбук. Есть провайдер RightSide, к которому подключаюсь по PPTP (Dual Access). Есть VPN-сервер на работе, к которому необходимо подключиться.
Проблема: Не проходит соединение VPN с рабочим сервером.
На DIR-300 поднят DHCP по-умолчанию.
Схема сети: Домашний компьютер - DIR-300 - Провайдер RigthSide - Интернет - Нужный VPN-сервер.
Версия программного обеспечения : 1.05beta , Fri 27 Mar 2009
Пинг до сервера проходит, telnet на 1723 порт не проходит, vpn-соединение не проходит (ошибка 800: VPN-серевер недоступен, или параметры безопасности настроены неверно)
Вопрос: Для поднятия VPN-соединения на компьютере необходимо настраивать на DIR-300 переадресацию портов, маршрутизацию, или еще что-нибудь? Если не требуется, то какие могут быть причины отсутствия связи?
Система Windows XP SP2, подключение к VPN-серверу стандартными средствами Windows.
Заранее извиняюсь, если похожая тема поднималась, но Поиск ничего не дал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:42
В настройках VPN подключения в Windows XP: Свойства - закладка Безопасность - переключатель Дополнительные - кнопка Параметры - из раскрывающегося списка Шифрование данных выбираем - необязательное (подключаться даже без шифрования) - везде нажать ОК.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 00:09
Просьба помочь и мне
У меня чуть другая проблема
исх данные
DIR-300, последняя прошивка
Провайдер Кабинет (екатеринбург)
с провайдером интернет получаю через VPN (PPTP)
Необходимо подключиться к рабочему серверу VPN
Проблема в том что соединение устанавливается на ура, но при дальнейшей попытке приконнектится по RDP или другому порту VPN рвется с работой
Самое интересное что год назад все работало (давно не подключался)
может как то изменили с тех пор прошивку и в ней нужно чтото отключить или наооборт включить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 14:42
Сотрудники D-Link help
подскажите!!!
Раньше ведь работало. У друзей без роутера нормально 2 VPN поднимается с моим провадером. Дома же на любой ОС происходит обрыв, если роутер отключить и напрямую в ноут воткнуть, то все ОК. То есть проблема явно в роутере.
На прежних прошивка 1,04 работало, но переходить обратно нехочется.
Хотя бы подскажите известно ли о такой проблеме и о методах решениях (и готовиться ли фикс этой проблемы, например в новой прошивке)?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 22:02
UP!
Жду помощи
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 15:22
На данный момент какая прошивка используется на маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:20
Последняя beta dir300_v1.05_96mg.bin
Ставил строго по инструкции с учетом first прошивки
Также пробовал откатиться на прежнии версии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
