Текущее время: Чт окт 29, 2026 21:09
 Заголовок сообщения: DSL-500T + switch Compex ps2208b
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 19:31
Пжалста подскажите как решить следующую проблему:
DSL-500T настроен в режиме маршрутизатора, если включать его напрямую в комп, то скорость интернета такая какая должна быть = 4Мбит/с, но если подключить DSL-500T через switch Compex ps2208b скорость падает до 0,38 Мбит/c. (На DSL-500T DHCP сервер, раздаёт компам в свитче ip адреса)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 23:05
Сталкивался с такой проблемой несколько раз, решалось заменой Compex на что-то более фирменное или заменой его блока питания на более мощный (по току)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 23:11
А что тут гадать, если без свича работает нормально, а с ним ненормально, то ясно, что дело в свиче. Свич заменить!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 23:17
со свитчем всё впоряде! До этого между Д-ЛИНКОМ и КОМПЕКСОМ стоял "LinkSYS Voice Gateway with router". И скорость на компах была 4 Мбит/с. Убираю LinkSYS скорость падает до 0,38 Мбит/с, втыкаю напрямую в комп скорость нормуль 4 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 23:56
Посмотрел тут на этот голосовой шлюз и судя по разъмам на задней части, к нему просто подключается телефон и интернет, в синий разъем, от модема, а из него через желтый разъем ethernet этот же инет выходит и направляется в свич, поэтому голосовой шлюз не может играть важной роли в работе инета, это просто потребитель инета, как любой комп в сети. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 00:06
Я сам не пойму что эта голосовая штука такого волшебного делает, что всё работает как надо! Давайте пжалста додумаем вместе в чем проблема моя, оооочень надо! Мне кажется я что-нить в модеме недонастраиваю...... что там еще можно подкрутить????
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 14:11
Ну что ни у кого нет предложений?!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 20:59
Я думаю надо у кого нить взять в аренду свич и попробовать с другим.
Еще возник вопрос, какое расстояние между модемом и свичем?
