Текущее время: Пт июн 26, 2026 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:39
39rs.ru писал(а):
не нужно ничего распознавать, а нужно всего лишь направить весь трафик по обычной связи, а по voip только вызовы начинающиеся на "восьмерку". Получается всего лишь 1 провило: "восьмерка" - voip.
Гораздо проще чем городить огород как Вы предложили.
И в 7111S так же можно сделать
Dlink DI-524, DNS-323, DIR-615, DVG-7111S, DES-1005D, DGS-1008D/RU, DCS-920, DCS-932L, DCS-2103, DCS-2130, DNS-722-4
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:26
[quote="Spasatel"] И в 7111S так же можно сделать[/quote]
и каким образом?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:46
39rs.ru писал(а):
и каким образом?
Я же писал выше:
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 12:55 Заголовок сообщения:
Можно в меню:
Advanced -> VOIP -> PSTN Control -> Trunk Dial Out Verify
Поставить цифру, с которой начинается набор, он в линию не будет ее набирать. Там же можно и запретить или заменить некоторые цифры.
поставь 8, префикс номера заменяется перед его переадресацией на PSTN.
з.ы немного не так ошибся с настройкой, такой способ для тебя не пойдет.
Ну и совет, как что то поменял или настроил, заходи в меню статус и смотри статус VoIP там сразу видно куда пошел набор.
Я просто беру и перевожу все меню через гугл переводчик, и некоторые настройки становятся понятны, нужно потратить время на проверку всех возможностей, только тогда с этой железкой разберешся, ведь в нее заложили просто гору возможностей, только инструкцией не снабдили. Как раз такой аппарат и не расчитан на делитантов-новичков, совсем наоборот :wink:
Последний раз редактировалось Spasatel Пн окт 19, 2009 15:39, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:38
Spasatel писал(а):
....в нее заложили просто гору возможностей, только инструкцией не снабдили. Как раз такой аппарат и не расчитан на делитантов-новичков, совсем наоборот :wink:
А инструкцию можно попробовать ЭТУ
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 13:51
Спасибо, аппарат действительно чем то схож, обязательно попробую использовать данную инструкцию.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 20:00
Spasatel писал(а):
У меня Прошивка 1.0 хотел обновить не получилось, но и без новой прошивки все работает. Так же пользуюсь оборудованием от Dlink в подписи есть список.
а всё очень просто - торопятся, ничего не тестируют. вот какого фига файлы прошивки: v82sipg.pack.sys и v82sipgXXXX-167.pack.app
а девайс ищет это на сервере:
"GET /fwupdate/dvg-7111s/v82sipg.pack.sys HTTP/1.1" 200 1099078
"GET /fwupdate/dvg-7111s/v82sipgXXXX-281.pack.app HTTP/1.1" 404 322
"GET /fwupdate/dvg-7111s/v82sipg-81-281.pack.app HTTP/1.1" 404 321
и как это называется?
я вот пытаюсь пробросить fxo на астериск, а понять по мануалу, как это сдлелать - не получается... может я линксисом избалован?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 20:45
[quote="SVLD"]
я вот пытаюсь пробросить fxo на астериск, а понять по мануалу, как это сдлелать - не получается... может я линксисом избалован?[/quote]
Я сам на линксис перешел. Dlink на меня просто забил, я забил на Dlink. Одно непонятно - какого черта я с этим гумном столько возился?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 23:52
объясните-напишите чайнику на примере пож-та, как выглядит сип-овский номер через "8"? Т.е. можно звонить используя любой телефон с помощью 7111S. Я признаться думал, что там в номерах буковки, собаки и пр.:oops:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 00:48
Коллеги, 39rs.ru
Столкнулся с проблемой топика.
Тут видимо закрался баг в веб интерфейсе и поэтому PSTN не может быть выбран.
Но мне религия не запрещает пользоватся для настройки оборудования telnet...
Итого:
<< Command Line Interface V 2.1.7.5 >>
User: admin
Password: ***
Please Wait ...
System Ready
Enter HELP for usage
> CD DIGITMAP <<<---= входим в дигимап...
[[DIGITMAP]]
> ? <<<---= смотрим, что можем сделать... (нам нужно DEF_CALL_ROUTE = 2)
DIGITMAP [Digit Map Settings]
                          ALERT: [Alert if Auto fails]
                 DEF_CALL_ROUTE: [Default Call Route (0:VoIP first 1:VoIP 2:PSTN 3:PSTN first 4:PSTN first,VoIP need Prefix 5:Deny)]
  USES_POUND_KEY_TO_FAST_LAUNCH: [Enable Pound Key ' # ' Function]
                       DIGITMAP: [Digit Map (Enable, Leading Digits, Max Digit Count, Interface)]
? OK
[[DIGITMAP]]
> GET DEF_CALL_ROUTE<<<---= проверяем текущий параметр (стоит 1)...
DIGITMAP DEF_CALL_ROUTE [1]
GET OK
[[DIGITMAP]]
> SET DEF_CALL_ROUTE 2<<<---= устанавливаем необходимый нам параметр (2)
DIGITMAP DEF_CALL_ROUTE [2]
SET OK
[[DIGITMAP]]
> GET DEF_CALL_ROUTE<<<---= проверяем, что параметр изменися на 2!
GET OK
[[DIGITMAP]]
> SUBMIT<<<---= применяем
Submit Configuration...
SUBMIT OK
[[DIGITMAP]]
> SAVE<<<---= сохраняем
Saving Configuration...
SAVE OK
[[DIGITMAP]]
> RESTART<<<---= перезагружаем
You have to SAVE before RESTART.
Restart Now? (Y/N) Yes
Restarting...
пользуемся, говорим спасибо =)
Отзывы и комментарии приветствуются...
Последний раз редактировалось radioukw Пт ноя 27, 2009 00:50, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 00:51
radioukw
Урааааа - работает! СПАСИБО!
Только после любого редактирования Digit Map и последующего ребута операцию приходится повторять. Надо сначала настроить правила в Digit Map а затем через TelNet установить PSTN по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:43
[b]radioukw[/b] СПАСИБО и от меня!
Кстати, прошу заметить, человек похоже специально зарегистрировался, что бы помочь другим!
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 14:13
Dima G. писал(а):
Хм, а я как раз прочитал весь мануал и рассматриваю как вариант покупки. Но также хочу, чтоб по умолчанию был PSTN, а через "8" - на SIP прокси.
Увы! Этого нет и в DVA-G3672B - там вообще настройки куцие, нет Dial Plan...
Ну почему у продуктов D-Link так сильно разнятся возможности настройки даже в одного класса продуктах?! Это как лотерея - сначала покупаешь, разворачиваешь...
"Без выигрыша"!
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 01:01
Я нашел применение для 7111. Благодаря radioukw настроив маршрутизацию а уж чуть было не поставил это замечательное устройство самым нетребовательным клиентам.
Но. Вовремя заметил что оно теряет sip провайдера периодично. Начинает моргать 2-м светодиодом, как будто нет интернета или ошибка логина-пароля. Выкл-вкл, перезагрузкой не лечится. А только удалением и созданием по новой аккаунта и настроек провайдера.
В общем, в предверии НГ 2010 я нашел чем украсить елку.
Спасибо Д-Линк, за такие красивые девайсы. Ваша продукция лучшая на рынке елочных украшений!!!! :)
Успехов в 2010 году!
И спасибо тебе, невидимый админ, дух которого летает в этом форуме, но не никогда не отвечает (наверное в силу природной скромности).
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 03:44
"Без выигрыша"!
Причем тут DVA-G3672B - маршрутизатор с голосовыми функциями, которые сильно обрезали, - и DVG-7111S, в котором есть и Dial Plan и то, что я писал в цитате выше? Просто у DVG-7111S эта функция некорретно работала, но сейчас появилось решение.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 22:18
Изменение этого флага через Telnet срабатывает, но при этом перестает работать Hotline с линии FXO.
Т.е., Hotline настроен и работает, как только через Telnet изменяем параметр DEF_CALL_ROUTE и перегружаемся, набор начинает работать корректно, а вот при входящих на FXO телефон FXS не звонит (лампочка LINE моргает). Изменяем параметр назад - и опять Hotline заработал.
Прошивка GE_1.00, та, где 3 SIP аккаунта.
Есть еще идеи? На других прошивках тоже такой глюк имеет место?
