Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:22
 Заголовок сообщения: Маршрутизатор D-Link Dir300 и WiFi
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 13:56
Имеется вот этот маршрутизатор D-Link Dir300. Стационарный комп подключён к интернету по кабелю, а ноут через WiFi. Только вот проблема возникает с выходом в интернет с ноута. В соединениях пишет что всё подключено, а выйти могу только в локалку. Что где нужно прописать,чтобы открылся доступ в сеть?!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 15:59
Настроить удалось. Появился интернет на ноуте через WiFi, но пропала связь с локалкой! У кого какие соображения?! :cry:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 16:07
маршруты провайдер вам предоставил?
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 17:20
Какие маршруты должен предоставить провайдер?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 17:21
-через "Russian PPTP" в настройках маршрутизатора через динамический IP после ввода всех необходимых имён и паролей, получается выйти в интернет с ПК(по кабелю) и с ноута по WiFi, но в локалку доступа нет!
-после переключения с "Russian PPTP" на "Dynamik IP(DHCP)" доступ в инет есть только на ПК и в локалку доступ есть, а ноут по WiFi не подключается, т.к. подключаюсь к сети непосредственно с компа.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 17:37
тип соединения PPTP dual access
в расширенных настройках в вкладке маршрутизация прописываешь все маршруты, провайдер кто?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 17:43
"Рескон"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 17:55
что-то не густо инфы на их сайте...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 18:07
timurer, выложи route print без роутера с включенным в комп кабелем провайдера и поднятым интернетом.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 18:15
Вот и я говорю. Войти в локалку можно только с кабеля. Пока от них никакой конкретной инфы. Все вводимые мной данные верны, что не так не пойму?
Вот история переписки:
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 13:53 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо чтобы инет проходил авторизацию на маршрутизаторе, а не на компе
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 13:54
И как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 13:59 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в настройках тип соединения указать Russian PPTP и собсна настроить его
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 14:03
там только надо вбить логин и пароль и соединение с сервером vpn.kraskovo.lan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 14:05
А он ещё и IP просит
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 14:13
он должен его автоматом подбирать через дхцп
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 14:46
Ничего не подбирает!
Там есть выбор динамический или статический.Выбрал динамический-не смог зайти на локальный форум(зато есть выход в интернет через WiFi).А при выборе статического надо вводить:
1.IP Address :........(assigned by your ISP)-(IP Address - IP Address выданный вам провайдером)?Свой, выданный мне провайдером IP я нашёл.
2.Subnet Mask :...........(Subnet Mask – маска подсети провайдера)?
3.Gateway :.................(Gateway – шлюз провайдера)?
4.DNS :.......................(DNS – DNS Server провайдера)?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 14:49
нет, ип точно должен быть динамеческим, тогда надо возится в настройках...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 14:50
Но тогда не могу на форум локалки зайти?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 14:53
говорю значит чето не то в настройках или прошивке....
Потому что поидее, для работы локалки тебе ничего не надо кроме того чтобы подрубить его в сеть, а инет так и насраивает , над оввести ткоа три значения
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 15:28
Заранее извиняюсь если что не понял. Более точная формулировка решит очень многие проблемы.
Если я правильно понял вопрос, то vpn.kraskovo.lan это не IP, а доменное имя. Если в кратце, то это в некотором роде набор IP адресов.
Если речь об IP сервера VPN.
Не через DHCP, а через DNS. По DHCP роутер получает адрес от DHCP сервера провайдера. В локальной части роутер сам выступает как DHCP сервер. DNS же необходима для преобразования вида "vpn.kraskovo.lan"<->"конкретный IP".
Если речь об IP роутера.
Все как на обычном компе, т.е. через DHCP. И никакие статические IP не нужны. Однако чтобы вся эта система работала и IP у роутера был такой же, как и у компа до этого, то потрудитесь прописать MAC адрес роутера в соответствии с MAC адресом сетевой платы компа.
Если хочешь зайти на локалку тебе потребуется повозиться с дополнительными записями таблицы маршрутизации на роутере. Смотри на форуме, где-то точно лежало.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 17:17
Проблема в следующем:
P.S. Почему телефон ТехПоддержки не отвечает?!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 18:17
С этого момента поподробней! Что такое: "route print" ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 19:13
Выкладываю "route print":
Последний раз редактировалось timurer Ср ноя 04, 2009 17:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 20:27
Попробуй прописать такие маршруты на WAN Physical:
10.0.0.0       255.0.0.0    10.250.86.254
172.16.0.0       255.240.0.0    10.250.86.254
192.168.0.0       255.255.0.0    10.250.86.254
10.250.86.0       255.255.255.0    10.250.86.254
PPTP Dual Access(Russia).
Только мне не нравится вот этот маршрут: 192.168.0.0 255.255.0.0 10.250.86.254.
Он почти совпадает с твоим LAN за роутером.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 22:37
Через три дня обязательно попробую, ухожу на смену на трое суток.
А ещё поясните где или куда вводить все эти данные?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 23:04
В роутер в "Advanced/Routing".
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
