Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:41
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 12:33
Здравствуйте.
Слетели настройки в коммуникаторе, теперь не знаю ни IP адреса, ни через консоль зайти не могу. Как его обнулить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 12:37
а через консоль что?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 13:15
Просит логин и не реагирует на клавиатуру. Настройки консоли по доке. 115200/8/нет/1/Аппаратное. Эмуляция терминала VT100.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 14:46
А до логина процесс загрузки отображается нормально?
Попробуйте заменить консольный кабель
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 14:56
или попробуйте отключить управление потоком.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 15:26
До логина отображается нормально, кабель менял, управление потоком отключал, даже подключал его к разным машинам, эффекта - 0.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 15:39
С большой вероятностью проблемы с терминальным клиентом. Попробуйте с другого компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 16:57
Пробовал с 2003 сервера, пробовал с ХР, результат один и тот же. Нет ли какой-то утилиты разработки D-Link для управления?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 17:57
Нет и не нужно. Если ничего не получается несите устройство в сервис, но более чем уверен что проблема в настройках терминального клиента.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 09:30
Я готов попробовать настроить его так, как Вы скажите, чтобы достучаться. Не могли бы Вы написать какие настройки нужны и какой клиент нужен? Я пользовался стандартным HyperTerminal с настройками 115200/8/нет/1/Аппаратное. Эмуляция терминала VT100. Пробовал без Аппаратного управления.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 00:00
Настройки если отключено аппаратное управление потоком верные. У Вас какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:12
DGS-3200-16 Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 1.11.B003
Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:26
Присоединяюсь к теме.
DGS-3100-24
Даже не пингуется, но, как ни странно работает. Не могу присоединиться ни через Web, ни через telnet, ни через Hyper Terminal.
Настройки Hyper Terminal 115200/8/нет/1/нет, эмуляция терминала VT100.
DGS-3024
Пингуется, работает. Но управление Web и telnet невозможно, HyperTerminal не пробовал, т.к. свитч в работе и пусть хоть так работает.
Хотя бы к заводским установкам их сбросить. Неужели только через консоли управления?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 15:16
Я получил доступ к свичу, т.е. он стал реагировать на комманды с клавиатуры, есть следующая проблема. Так как написано в документации что логин и пароль пустые - не пускает. Какие есть варианты стандартных логинов и паролей для этих свичей?
P.S. Дело было в кабеле. Заменил кабель и все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 12:42
To servik-k:
У Вас управление вынесено в отдельный VLAN в сети?
To dallas:
Рад слышать! Попробуйте admin/пусто.
