Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:19
 Заголовок сообщения: DIR-320 медленная скорость
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 20:33
Проблема в следующем: не полная скорость LAN-WiFi, LAN-LAN ну и соответственно не выдаёт всю скорость на WAN-LAN, WAN-WiFi.
скорость по LAN-WiFi ~ 2600 кбайт\с вместо положенных 6912 (- некоторый процент на сервисный трафик)
скорость по LAN-LAN ~8200 кбайт\с вместо 12800
Если во втором случае не всё так страшно (64% от максимальной скорости), то в случае LAN-WiFi всего 38% пропускной способности.
Модель: dlink DIR-320
Прошивка: 1.21 тоже самое было на 1.10.
В сети комп по LAN и ноутбук по WiFi.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 16:06
Откуда информация что должно быть именно 6912?А служебный траффик учитывали?Он занимает до 50% а не некоторый процент.
И скорость более чем в два с половиной мегабайта в секунду для одного пользователя это очень хороший показатель.
Чем мерили скорость?Какие адаптеры,драйвера,ОС?Какая топология сети?Тип подключения на WAN порту?Какая нагрузка в момент теста?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 05:29
Судя по цифрам, автор знает о сетях только два значения - 100 мбит и 54 мбит. И физику вообще не учил, а уж прочитать хоть что-то из стандартов IEEE 802.3 и 802.11 - вообще непосильный труд...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 22:05
to AndreTM -1 :evil:
Прежде чем умничать и строить мега-псевдо-интелектуала, можно и нормально ответить человеку! Если человек не разбирается в IT-технологиях, это не значит, что он тупой. Возможно он профессионал в чем-то другом.
До недавних пор сам не обращал на это внимания, пока не смотрел
по своему dir-320 FullHD видео. Уперся в 3мб/с и получил периодически дергавшееся видео и запоздание звука от 5-10 сек.
Вопрос к знающим(!):
Какого маршрутизатора с WiFi и сетевого оборудования (PCI и USB адаптеров, AP) достаточно в домашней сети для трансляции FullHD через WiFi?
т.е. желательно расписать список соответствующего беспроводного оборудования и ~цены в у.е.
Последний раз редактировалось Vcat Пн ноя 16, 2009 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 23:02
Действительно, нашлись тут умники. У меня такая же проблема. Скорость на много ниже, но не всегда. Иногда глючит по страшному, а иногда нормально на максимуме работает.
По вопросу как измерял скорость. Захожу на http://speedtest.net и измеряю скорость. Потом сразу настраиваю модем по-старому и подключаю без роутера к компу. Без роутера всегда на этом же сайте получается реальная скорость 2,5 мегабита, а через роутер бывает и 700 кбит
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 17:08
2 Vcat
1. Ни у какого из линейки наших маршрутизаторов фактически это не получится.
2. Если человек не разбирается в IT,то не упирается в проценты и числа вплоть до бита.
2 Bizkit
Замеры на спидтесте (как впрочем и на остальных подобных ресурсах) не интересуют и показателями не являются,т.к. это не скорость от вас куда то там,а скорость доступа от сервера провайдера до удаленного сервера и уж точно не показатель пропускной способности маршрутизатора.А чтобы сомнения отпали - прогоните тест спидтестом на Internet Explorer и Opera.И удивитесь скоростям.
Чтобы измерить скорость,подключитесь к локальному ресурсу и попробуйте скачать большой файл ТоталКомандером (тож не показатель,но всё ближе).А оптимально - тестировать с помощью IXCharriot или Iperf по такой схеме:
РС-WAN-Роутер-LAN (WiFi)-РС
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 17:33
Я извиняюсь перед автором за излишнюю резкость, но все же остаюсь при своём мнении - чтение тематической литературы (не обязательно бумажной - ведь ИНет сейчас у всех под рукой) еще никому не вредило. Поскольку разъяснять то, что расписано в FAQ сайтов или выдается в первых же ссылках Гугла и Яндекса - знающие :) не обязаны...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 21:02
Фишка в том, что когда у меня модем подключен без роутера напрямую к компу, то инет отлично работает, не тормозит. А на speedtest.net всегда показывает нужную скорость 2,5 мегабита.
А если сразу же подключить его через роутер, то начинаются тормоза. Ролики на ютубе грузятся по долгу и по немногу. Большинство сайтов открываются с большими тормозами
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 15:33
Роутер 320й?Прошивка какая?Какое значение MTU?Подключение РРРоЕ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
