Текущее время: Пн июн 22, 2026 23:26
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 21:18
Всем добрый день! Купил для мини-офиса DNS-323, так как уважаю D-Link и почти все оборудование уже имею от D-Link.
Но далее одно разочарование. В накопитель установлены два винта Seagate ST31000340NS 1 tb в режиме Raid1. Прошивка 1.07. Скорость закачивания на накопитель файлов ограничена величиной примерно 1200-1300 kbit/sec. :cry: Думал- так моя WiFi сетка работает, вначале DNS-343 был подключен кабелем к свичу DES-1005D и он к DWL-2100AP. Переключил накопитель на кабель LAN напрямую от моего Panasonic CF-19, и накопитель единственное устройство на LAN. LAN в режиме 100 mbit соответственно. И ничего не изменилось- также скорость копировки на DNS-323 в один поток почему-то ограничена той же величиной.
Причем что копировка файлов большого размера, что очень большое количество маленьких- скорость примерно одинакова. Отключил вообще антивирус- скорость чуть увеличилась, кб на 50-100 в секунду примерно, и все...Чего делать и почему так- подскажите пожалуйста!
Вторая проблема- не работает доступ к ftp DNS-323 из внешней сети. Связь с Интернет осуществляет модем CNU-680Pro, он подключен к указаному свичу и свич к точке доступа DWL-2100AP. DNS-323 к свичу также подключен. В DNS-323 в настройках создал группу с правами доступа только до одной папки на DNS-323. Эту группу назначил в настойках ftp как Read/Write этой папки. При этом порт назначен не 21, а например 2000. DNS-323 имеет статический ip во внутренней сети, и внешний ip мой также статический. DHCP выключен. В настройках NAT CNU-680Pro ip DNS-323 (который он имеет во внутренней сети) и этот порт 2000 прокинут. И не работает никак- из Интернета доступа нет! При этом во внутренней сети есть другие устройства, также прокинутые в NAT CNU-680Pro, и к ним доступ ЕСТЬ! Потому делаю вывод, что проблема не в модеме и не в том, как прокинуто в его NAT. А вот в чем может быть- подскажите, устал уже искать! Настройки простые вроде- трудно заблудиться в них, но вот не работает тем не менее!
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 22:02
Одну (вторую) проблему вроде бы сам нашел. Прочитав фразу про прошивку 1.08 - "17. Fix FTP Server: unable to work by using other port than 21 no matter with or without SSL/TLS. ". То есть никакой как я понял порт для ftp, кроме 21, не работает- чего я и наблюдаю...
Вопрос тогда другой- а КОГДА будет не beta, а нормально работающий релиз с исправленным этим багом???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:57
А скорость копировки файлов на DNS-323 1100-1200 кб/сек, как была изначально, так и есть по сей день...Что WiFi говорит что 54 мбит и качество связи отлично, что 12 мбит и качество очень плохое- а скорость копировки никак не меняется. Что странно... А еще более странно, что при подключении по проводному LAN-100 мбит одним устройством скорость остается точно такая же... При это выключение разных антивирусов и брандмауэров не влияет никак!
Почему это может быть ТАК???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 17:40
Ну с FTP какая уж тут проблема. На маршрутизаторе прокидывайте нужный вам внешний порт на 21 внутренний, вот и все!
А что касается скорости - вы ничего не путаете? Чем бы скорость меряете? Что касается 1 Мбайта в секунду или около того, это скорость ВайФая 54 Мбита (g), для локальной сети должно быть хотя 8 Мбайт в секунду.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 19:47
Раз за несколько дней на форуме никто ничего путнего не сказал- приходится переквалифицироваться в совсем чуждого моей деятельности специалиста и разбираться самому. Проблемы решены все. Всем спасибо, а кто будет эту шайтан-машину DNS-323 по LAN запускать с Panasonic CF-19, пусть изучит в чем отличия в его двух LAN-100 устройствах. Тогда будет по LAN-100 и скорость порядка 6-8 мб/сек.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 18:10
по поводу низкой скорости - проверьте кабель, попробуйте заменить его. Так-же, попробуйте подключить NAS напрямую к ПК, какова будет скорость в этом случае
насчёт FTP - попробуйте извне обратиться к FTP в активном режиме
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:05
Уважаемые соконфетники, чтобы не заводить новую тему задам вопрос здесь.
У меня DNS-323 и ноутбук MacBook Pro подключенны по витой паре к роутеру DIR-855. Подключены кабелями, обжатыми по стандарту 568B с поддержкой скорости до гигабита. При чтении с диска где стоит работающий Transmission скорость чтения не поднимается выше 2 мб/c. При чтении со второго диска скорость чтения не больше 10 мб/с, это всего 0,078 гигабита...
Все устройства проддерживают гигабитную сеть, подключены правильными кабелями, почему скорость такая низкая?
спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 01:36
при работающем Трансе у меня теже 2-4Мбайта. Грузит он не хило диск.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
