Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Проблема с DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 17:57
Возникла следующая проблема. Моргает дико wan обозреватель не работает, аська тоже не робит , но скайп пашет без проблем. Пинговал шлюз и белый ИП в сети, пинг проходит но ппц не стабильно может через раз пинг есть потом нету или раза 4-е пять есть пинг потом нету. На данный момент собрал следующую схему ПРОВАЙДЕР->компьютер(НОД32+ОС)->DFL210->внутр. сеть так работает.
Подскажите что надо сделать чтоб заработало как должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 19:56
Приводите ваши настройки. Просто так потерь пакетов быть не может.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 23:08
Есть волшебная процедера диагностики. Воткнуть между кабелем провайдера и WAN портом любой дешевенький коммутатор. Иногда помогает. Это чтобы исключить аппаратную несовместимость.
PS И прошивку лучше свежую заливать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 08:16
Если дико и долго моргает wan-порт, то возможно у провайдера флудит мультикаст.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 15:39
такое бывает когда неисправен блок питания
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
