Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 15:04
Все разобрался с проблемой. Оказывается в настройках подключения по локальной сети (тот что LAN интерфейс у ПК) были отключены службы доступа к файлам и папкам и сети microsoft, а у беспроводного эти службы были включены.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 16:34
Доброго всем дня, подскажите как отключитьь встроеный фаервол в дир300?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 17:15
И еще проблема есть - когда новый комп включается в беспроводную сеть, то один из ноутов отключается от wifi приходится жать кнопку исправить чтобы снова подключится - это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 01:39
VSU писал(а):
criminaL
DHCP необходимо включит на устройстве, куда подключен DIR-300. Т.о. при включении DIR-300 ему будет присвоен IP. Какой? Это можно выяснить разными методами. Допустим, у меня DIR-300 включен в DSL-2540U. Там, в клиентах DHCP, увидишь IP. Там не только IP узнаешь, но и MAC. Да и функцию ARP никто не отменял. DHCP, конечно, включен на DSL-2540U. В этом модеме есть так называемый "Dhcpd Static IP". Там можно навсегда закрепить за любой железякой нужный IP (по MAC-адресу). Вариант 2: если DHCP запущен на другой железяке, то после того, как диру будет присвоен IP, узнать его можно любым софтом, сканирующим сеть на ресурсы, например - "LanScope"...... Удачи..
ок. сделал, роутер получает ип из диапазона 192.168.0.0-100, настроил в интерфейсе Wi-fi, ip моего десктопа (точка подключена к нему) меняю на статичный от провайдера (10.220.1.66). Как пользоваться интернетом? В моем случае это Iphone.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 02:09
В связи со сменой провайдера возник вопрос: потянет ли DIR-300 скорость по порту WAN в 10240 кбит при использовании режима "Dynamic IP (DHCP)" (у нового прова авторизация по мак-адресу). Кто-нибудь подобные эксперименты проводил?
Заранее спасибо! :)
Так ничего и не получится. Надо поставить в Internet Connection Setup режим Static IP и туда ввести все параметры. Тогда сессию будет поднимать уже роутер (и раздавать по вайфаю, соответственно, тоже)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 03:15
так а зачем мне роутер, когда от dir-300 мне нужна только точка доступа.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 10:48
Здравствуйте, такая проблема:
мой комп (и остальные) подключены к интернету через марш. DIR-300. установил на своем компе клиент-банк Сбербанка с ФПСУ Амикон. в инструкции по установке есть такя строка "Если выход в интернет осуществляется через Прокси-сервер - необходимо открыть 87 порт протокл UDP на IP-адреса 81.ххх.ххх.ххх и 62.ххх.ххх.ххх (внешние IP-адреса банка)"
пробую это сделать в настройках маршрутизатора, ничего не получается (ну ламер я!), если подключаю напрямую без маршрутизатора, все нормально работает.
Что делать, в каких настройках что прописать? ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:46
Для данного роутера это нормально.
Оттуда, Advanced - Port Forwarding - 87 UDP - внутренний IP компа.
NeverGone, вполне потянет, я так интернет от Акадо-модема делю, а то за свой гавнороутер в прокат хотели больше, чем DIR-300 стоит.
Greyodessa, полностью не получится, да и зачем это нужно. Если какие то интернет-программы не работают, то надо их просто на роутере настроить.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 13:49
Ситуация ледующая.
Соединение по PPTP, канал 12 мегабит, синхронный
DIR 300, последняя прошивка (которая бета) за июнь 2009
Суть проблемы в том, что исходящий траффик урезается на маршрутизаторе до 6 мегабит. Входищий в порядке, на закачке выдает все 12 мегабит.
Тестировал speedtest.net, и utorrent
Подключена только одна машина. Динамический ай пи в настройках роутера.
Пробовал добавлять в DMZ. Нулевой результат.
Пробовал PPTP dual - аналогично.
Есть какое-то решение?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 14:13
тогда руками выставляй айфону нужный ip и отключай комп (иначе конфликт адресов буит) :D
Или у тебя еще ADSL-модем?
P.S. ZedAlert, thx, провайдера сменил :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 15:15
Нет, у многих роутеров исходящая режется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 21:28
не работает! интернет по локалке.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 22:12
Ну не знаю. У меня на роутере статический ip. Но скорость закачки и отдачи прыгает. Максимум что видел на закачке - это 3 МБ в секунду - держал довольно долго. На отдаче бывало до 1.4 МБ в секунду. Одновременная закачка и отдача - 1.3 и 1МБ соответственно.
Так что утверждать что роутер режет не могу. Если и режет то временами.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 22:26
Ситуация такая, у меня локальная сеть от провайдера с выходом во внешний инет, при подключении через роутер при захождении на внутренние ресурсы сети ,ресурс видит меня как внешнего подключившегося и соответсвенно рубит мне доступ, при прямом подключении такого соответсвенно нету (тип подключения VPN,PPTP). подсажите где найти правильные настройки на роутер ,что бы он не посылал меня скажем на большой круг, а напрямую давал доступ к сетевым ресурсам?
Заранее спс за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 22:42
т.е. схема подключения выглядит примерно так:
Ethernet-шнур провайдера ------------|       |-----------------комп
                                  | WAN     LAN1         WLAN | -)))))) айфон
                                   \           роутер        /
В таком случае для нормальной работы вайфая нужно, чтобы подключение к инету поднималось роутером. Иначе ничего не получится.
192.168.0.1, Manual Internet Connection Setup, My Internet Connection is : [ Static IP ], дальше думаю понятно. И да, если увел роутер в режим точки доступа, не забудь Reset подержать, иначе на интерфейс не зайдешь :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 118
