Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:09
 Заголовок сообщения: dwl-2000 и бродкасты....
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 18:19
Уважаемый саппорт!!
Помогите пожалуйста разобраться.
имею точку доступа DWL-2000+ revB1 в режиме клиента.
и точку DWL-800AP+ в режиме AP
Со стороны антены сеть 192.168.10.0, со стороны LAN - 192.168.4.0.
пробую ставить IP на dwl-2000 = 192.168.10.95 - виснет
пробую ставить 192.168.4.198 - виснет (но реже).
сеть 10.0 почти в 2 раза меньше чем 4.0 - видимо по-этому в последнем случае виснет реже. Зависание представляет из себя полное отсутствие ping и arping
Подозреваю, что это есть следствие действия бродкастов неродной для тд сети. Пробовал прошивки 2.0 и 2.10 - одинаково.
Сейчас поставил туда TP-LINK (это тот-же DWL-900ap+ с другой FW) - не виснет, но качает в 1.5 медленнее. Может быть есть решение проблемы? маску ставил 255.255.255.0.
P.S. необходимо, чтобы на моем свиче работали ОБЕ сетки. Так что использование маршрутизатора исключается... ;(
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 07:24
Уважаемый av_popov, помогите и Вы разобраться.
Как вы подключаете две проводных сети через пару клиент- точка доступа? Вам мост-мост нужен, а 800ap не умеет в таком режиме работать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 14:21
Мост 800AP+ работает в режиме AP,
DWL2000+ работает как Wireless Client
Все работает отлично! В сети эти радиолинки прозрачны полностью (я не включаю DHCP+NAT). 800AP и 2000+ имеют адреса из 192.168.10.0 подсети. А на LAN интерфейс 2000+ воткнут свич из сети 192.168.4.0.
Отлично все работает, прокачка под 800кб в сек но не долго.
2000+ виснет намертво (иногда даже гаснет WAN).
Если к LAN 2000+ подключать подсеть 192.168.10.0 - он не виснет!!
Также я попробовал вместо 2000+ использовать брата-близнеца (там внутри ваш dwl900ap+ плата) TP-LINK - не виснет, но качает медленнее в 1.5 раза. Помогите мне советом, что еще можно попробовать? Я бегаю к 2000+ на крышу по 2-3 раза в день. Похоже у него проблема с броадкастами. Или мне нужно выбрать другую маску? Или еще чего-нить в 800AP+. Мне в любом случае нужно. чтобы на стол ко мне в свич приходила сеть 192.168.4.0 (на свиче живет 192.168.10.0).
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 14:36
Не знаю сколько броадкастов у вас в сети, но чтобы забить 22 беспроводных мегабита их не очень много и надо.
Просто за ТД в режиме клиента можно ставить ОДИН MAC адрес. Всё остальное "работает" от лукавого.
