Текущее время: Сб авг 08, 2026 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 15:33
Здравствуйте!
DWG-6008 получает по IP:
1) 70******@IP
2) 71******@IP
т.е. 70 и 71 префиксы - добавляемые IP клиентом.
Нужно чтобы шлюз (DWG-6008) анализировал первые две цифры (70 или 71) и отправлял номер ****** на 1 или 2 порт FXO соответственно.
А префиксы 70, 71 убирал.
Где и что надо мне настроить в DWG?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:26
может кто знает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 09:21
Знает. Нужно назначить fxo 1 и 2 номера 70 и 71.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 15:21
В закладке SIP указываю номера (Number) 70 и 71.
но что то все равно не то... идут короткие гудки....
А что значат параметры в закладке Telephony Settings:
Enable FXO / Trunk Extension Number?
Pick up Line by Dialing Extension Number?
Detect FXO Line Presence?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 16:25
Предоставте лог слмонитора.
Использовать номера линий/транка. Должна стоять.
Снимать трубку на линии при наборе ее номера. Должна стоять.
Определять подключена или нет телефонная линия к порту.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 12:38
галочки поставил, при наборе номера FXO идет 1 посылка вызова, а дальше DWG выдает короткие гудки (занято).
без галочек звонок на FXO DWG принимает и по hotline перебрасывает на PBX. Но в этом случае при звонках с IP на DWG все звонки идут по одной и той же линии FXO - №1.
принт скрины:
http://webfile.ru/4054293
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 12:45
Начнем сначала.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 13:06
Я для примера указал 70 и 71.
Фактически FXO1 назначен номер 10000, FXO2 назначен номер 10000.
Соответственно вопрос будет звучать так:
1) 10000******@IP
2) 10001******@IP
т.е. 10000 и 10001 префиксы - добавляемые IP клиентом.
Нужно чтобы шлюз (DWG-6008) анализировал первые пять цифры (10000 или 10001) и отправлял номер ****** на 1 или 2 порт FXO соответственно.
А префиксы 10000, 10001 убирал.
прошу прощения за то, что не задал вопрос в самом начале именно так.
короткие номера на FXO нельзя назначить, так как PBX -3CX их резервирует для внутренней нумерации. Поэтому 10000,10001 это номера внешних линий PBX.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 13:10
Давайте тогда, все таки, посмотрим лог slmonitor.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 13:24
slmonitor не могу найти, может дадите ссылку?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 13:33
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/F ... 1225112422).rar
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 13:38
Вот лог SLMonitor:
14:31:29 *** SLMON start to log ***
14:31:48 [010142] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
14:31:48 -1
14:31:49 [010142] Login == Ver(1.02.38.28.8749 2008/08/22 15:48:39) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1140 30/Jul/2008 12:27:59) Hw(SA7O8) == 0.6.7
14:32:39 [010712] 9: FXO=OFFERING
14:32:39 [010712] 9: Get CallerId=3CXPhone
14:32:39 [010713] 9: Check Trunk FixLine
14:32:40 [010713] 1: FixLine Used
14:32:40 [010713] 1: Peer=83.69.178.199:7244, PT=0, RecvOnly=0
14:32:40 [010713] 1: TrunkPrefix=, Dest=921501, Dialno=921501
14:32:40 [010713] 1: FxoHookOff
14:32:40 [010713] 1: ==18:TrunkDialOut
14:32:40 [010723] 1: DialOut(921501)=0
14:32:41 [010735] 1: Fxo DialOut OK
14:32:42 [010736] 9: FXO=ACCEPT
14:32:42 [010736] 1: ==13:VoipAnswering
14:32:42 [010737] 9: FXO=CONNECTED
14:32:42 [010737] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=83.69.178.199:7244, PT=0, FC=2, NewOOB=0
14:32:42 [010737] QosLineCount=1, Bandwidth=86
14:32:42 [010737] 1: ==14:Talking
14:32:43 [010746] 0: Fxo Ringing
14:32:43 [010747] 0: RingTime(105) First Stop
14:32:47 [010786] 0: RingTime(501) Second Ring
14:32:48 [010797] 0: CallerId=
14:32:48 [010797] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
14:32:48 [010797] 0: HotLineEnabled with [10000]
14:32:48 [010797] 0: End Input Default Route [0]
14:32:48 [010797] 0: Local Calling Fxo FixLine []
14:32:48 [010797] 0: ==7:Inviting
14:32:49 [010797] 0: Local Called By Line 0
14:32:49 [010797] 0: LocalCall clno=0 Busy
14:32:49 [010797] 0: Offhook Fxo for PlayBusy
14:32:49 [010797] 0: FxoHookOff
14:32:49 [010797] 0: ==15:PlayBusyTone
14:32:51 [010828] DSP_ch0_check=0
14:32:51 [010828] 0: FxoHookOn
14:32:51 [010828] 0: ==3:Idle
14:32:51 [010828] 0: SetFax(1)=0
14:32:54 [010857] 1: Fxo Detected BTC(0)
14:32:54 [010857] QosLineCount=0, Bandwidth=0
14:32:54 [010857] DSP_ch1_check=0
14:32:54 [010857] 1: FxoHookOn
14:32:54 [010857] 1: Bye at Talking
14:32:54 [010858] 1: ==15:PlayBusyTone
14:32:54 [010858] DSP_ch1_check=0
14:32:55 [010858] 1: FxoHookOn
14:32:55 [010858] 1: ==3:Idle
14:32:55 [010858] 1: SetFax(1)=0
14:32:55 [010859] 9: FXO=DISCONNECT
14:32:55 [010859] 9: Release Old Dlg #1
14:34:36 [011878] 0: 10000=REGISTER
14:34:36 [011878] 1: 10001=REGISTER
14:34:36 [011879] 0: 10000=REGISTER_AUTHN
14:34:36 [011880] 1: 10001=REGISTER_AUTHN
14:34:36 [011880] 0: 10000=REGISTERED
14:34:36 [011881] 1: 10001=REGISTERED
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 13:43
Вы уверены, что проблема еще актуальна?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 13:48
поясните пож. что означает эта запись. моя не понимать :oops:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 14:34
Вот это, вроде, означает, что выбран фиксированный порт (второй).
Это значит, что в линию ушел номер 921501, т.е. префикс 10001 был убран.
