Текущее время: Ср авг 19, 2026 09:49
 Заголовок сообщения: DAS-4192 и "неродные" SFP
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 06:46
Столкнулся с непонятной проблемой. Есть DAS-4192. Ставлю в него следующие SFP (2-х глазковые)
big-dslam(status)# gbic show 1
identifier : SFP
connector : LC
SONET compliance codes :
ethernet compliance codes : 1000BASE-LX
fiber channel link length : long distance (L)
fiber channel transmitter tech : longwave laser (LC)
fiber channel transmitter media : single mode (SM)
fiber channel speed : 100 MBytes/Sec
encoding : NRZ
BR,nominal - 100Mbps : 12
length(9um) - km : 10
length(9um) - 100m : 100
length(50um) - 10m : 0
length(62.5um)- 10m : 0
length(Copper)- 1m : 0
vendor name : PHOTON
vendor OUI : 00:00:00
vendor PN : PT7320-51-1TP
vendor SN : A0707051010
laser wave length : 1310 nm
big-dslam# status gbic show 2
identifier : SFP
connector : LC
fiber channel transmitter media : multi-mode-62.5m (M6) multi-mode-50m (M5)
single mode (SM)
encoding : 8B10B
BR,nominal - 100Mbps : 13
length(50um) - 10m : 55
length(62.5um)- 10m : 55
vendor name : FIBERXON INC.
vendor PN : FTM-3012C-SLG
vendor SN : LP640072733286
Результат
big-dslam# config nc show
NC:
planned-type current-type tagged-mode
CPU CPU tagged-only
UGE:
oper admin speed
UGE status status medium (bps) auto negotiation use-mode
1 up enabled fiber 1G enabled uplink
2 up enabled fiber 1G enabled uplink
Subtend VLAN ID:
n/a
Ставлю други SFP (WDM)
big-dslam# status gbic show 1
identifier : SFP
connector : SC
encoding : Unspecified
BR,nominal - 100Mbps : 0
length(9um) - km : 20
length(9um) - 100m : 200
vendor name : ATOP
vendor PN : AP-B53122-3CS20
vendor SN : AD520908006
laser wave length : 1550 nm
identifier : SFP
connector : SC
vendor name : ATOP
vendor PN : AP-B35121-3CS20
vendor SN : AD320908022
Результат
NC:
CPU CPU tagged-only
UGE:
oper admin speed
1 down enabled n/a n/a enabled uplink
2 down enabled n/a n/a enabled uplink
Subtend VLAN ID:
n/a
Ставлю третью пару SFP (WDM)
identifier : SFP
connector : SC
encoding : 8B10B
length(9um) - km : 3
length(9um) - 100m : 30
vendor name : OptiCin
vendor OUI : 00:90:2e
vendor PN : SFP-WDM3.03
vendor SN : P94G030187
identifier : SFP
connector : SC
fiber channel transmitter tech : longwave laser (LL)
encoding : 8B10B
vendor PN : SFP-WDM5.03
vendor SN : P94G040219
Результат:
NC:
CPU CPU tagged-only
UGE:
oper admin speed
Subtend VLAN ID:
n/a
В чем причина такого поведения ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 07:22
Добавление.
SFP модули все 100% рабочие - проверено на разном оборудование. Прошивка на ДСЛАМе последняя.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 14:42
Здравствуйте,
Попробуйте сделать следующее (задать режим работы порта жестко, отключив Autonegotiation):
Для SFP 1: CLI# config nc set autoneg 1 disabled
Для SFP 2: CLI# config nc set autoneg 2 disabled
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 19:35
Пробовал - результат, на ДСЛАМ порт якобы поднимается - на встречном оборудовании результат не изменяется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:06
Здравствуйте,
1. Попробуйте также на коммутаторе выставить режим работы порта жестко.
2. Приведите вывод команды status nc show.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:14
Итак. Перепрошивка ДСЛАМ не помогла. Поведение порта SFP с модулями аналогично описанному выше. Тестировали с коммутаторами ZTE ZXR10 2826 и DCN-3950-26C. Характеристики модулей указаны в первом посте.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:50
Спасибо за информацию.
Мы постараемся проверить и пофиксить это.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:32
Здравствуйте,
Необходимые условия для нормальной работы линка:
1. Все SFP должны быть гигабитными, иначе порт не "поднимется".
2. Порт на ответном коммутаторе также должен быть гигабитным.
Список тех SFP, которые тестировались у нас и работают с DAS-4192/4672:
DEM-311GT v.D1 SX 850nm (1.25Gbps/MM/3.3V)
DEM-311GT v.E1 SX 850nm (1.25Gbps/MM/3.3V)
DEM-310GT v.C1 LX 1310nm (1.25Gbps/SM/3.3V)
DEM-310GT v.D1 LX 1310nm (1.25Gbps/SM/3.3V)
DEM-314GT v.C1 LX 1550nm (1.25Gbps/SM/3.3V)
Coretek OPTO CT-1250NSP-SB1L (850nm)
Formerica Optocom SFP-0850-M3511-111 (1.25G SX 3.3V)
AXGE 1354-0531 (1310nm)
AXGE 3354-0591 (1310nm)
AXGE 3354-05C1 (1550nm)
AXGE 5854-0511 (850nm)
Также тестировались некоторые модели Zyxel, которые также нормально работали с нашими DSLAM.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:42
С "родными" SFP DEM330R+DEM330T DSLAM завелся. Правда все равно пришлось сделать config nc set autoneg 1 disabled.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
