Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:27
 Заголовок сообщения: Горят БП от DES-2108
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 14:02
Прямо эпидемия.
Из последней поставки новых DES-2108 B1, в количестве 12 штук
8 замолкли на 3-4 день работы. В наличии имелись БП от давнокупленных 2108, поставили и забыли.
Стоит ли ставить остальные? И что делать с новыми (молчащими) БП?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:55
Стоит. Скорее всего у Вас проблемы с питанием. А от какой ревизии Вы БП поставили?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 09:01
С питанием врядли,по в сети их стоит более полусотни, в разных районах города как на домах так и в офисах. И это происходит только с последней партией. Видимо причина в этом.
Что имеется в виду под ревизией?
DES-2108 В1 пластиковый корпус, с внешним БП. от такого же и взяли БП.
В металическом корпусе БП встроеный внутрь.их даже трогать не стану.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 00:23
Привозите в сервис разберёмся.
 Заголовок сообщения: Re: Горят БП от DES-2108
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 20:41
KVSKKA писал(а):
Прямо эпидемия.
Аналогично - из пары приобретенных девайсов, на одном БП сдох также где-то на третий день..
Интересно, а как они у Вас приказали долго жить? БП вообще ничего не выдаёт, или что-то есть? У меня произошло так - вместо положенных 5В, БП выдавал импульсами что-то около 4-4,5В, свитч в это время соотв. мигал всеми своими "глазками". Решил починить БП, обнаружил пробитый диод и соотв. сгоревший резистор (5,6Ом) в цепи "подпитки" МС генератора. Заменил диод на первый подходящий из старого ТВ - все заработало. Правда, БП до сих пор еще не в работе (жду возврат свитча из СЦ, там тоже глюк выполз странный - вот тут).
Действительно, похоже на "серийный" брак.. :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 21:50
А вот как раз просто некачественное питание, что может быть причиной остальных указанных проблем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:54
Иван, а где в России качественное питание?
можно конечно на каждый узел ИБП поставить, но тема то как раз о том, что какие то БП справляются, а какие то не выдерживают...
Хочу все знать!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:10
Категорически несогласен! Во-первых, БП сдох у меня на столе, в этой сети (220В) постоянно включена куча другого оборудования, которое работает годами..
Во-вторых - в случае проблем с 220В (превышение/падение U) в первую очередь дохнет "первичка" (выпрямительный мост, кондюк в фильтре после моста, ключевой транзистор и т.п.). В моем случае, пробитый диод находился в цепи, гальванически развязанной (через обмотку трансформатора) от "первички"..
Хотелось бы увидеть ответ топикстартера на вопрос, заданный мною в пред. сообщении. Если у него БП отказали аналогично, то думаю, как говориться - факт налицо..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 16:14
KovAl59 писал(а):
KVSKKA писал(а):
Прямо эпидемия.
Видимо "серийный брак" и есть.Жаловатся на питание не приходится,
на 2 отказали в стойке запитаной через UPS. Остальные раскиданы по районам города.
Практически все "выдают импульсами что-то около" 1,6-1,9 В.
А в сервисный центр можно отправить только БП? или комутаторы обязательно?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 23:31
Сергей Асманкин прокомментирует эту ситуацию.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:58
Site Admin
Site Admin
Проблема в диоде D2 в блоке питания. После замены все заработает. К сожалению, пока нет данных о диапазоне серийных номеров. Сервисные центры или заменят или отремонтируют БП.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
