Текущее время: Вс авг 09, 2026 17:15
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 23:44
Вопрос такого плана: пользуюсь Стримом , недавно подключил на Одессу 50 мб, через провод скорость скачивания с торрента, DC и тест на www.speedtest.net приблизительно 5.2мб, но при подключении через роутер (D-Link DIR 615) скорость не более 1.6 - 1.8 мб в чем может быть проблема ?
Firmware Version: 2.27RU 2009/06/11
Hardware Version: B2
Product Page: DIR-615
WAN
Connection Type : PPPoE
QoS Engine : Inactive
Cable Status : Connected
DNS Status : Online
Network Status : Established
MAC Address : 00:A0:D1:5A:C8:F7
Authentication & Security : PAP
Auto IP Address: 0.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Primary DNS Server : 0.0.0.0
Secondary DNS Server : 0.0.0.0
DHCP Server : Enabled
Wireless LAN
Wireless Radio : Enabled
802.11 Mode : Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Channel Width : 40MHz
Channel : 11
Secondary Channel : 7
Wi-Fi Protected Setup : Enabled/Configured
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 14:16
Давайте для начала определимся 50 мегабит или мегабайт?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 17:48
Наверняка 50мегабит\с (50 мегабайт это да же не гигабитное соединение... тут оптикой попахивает), думаю основная проблема автора - включенный QoS, хотя могу и ошибаться.. в лбом случае dir-615 с последней прошивкой, установленными радиаторами и правильной настройкой держит на торрентах до 11мб\сек..
Раздражают люди, пихающие в свою подпись параметры компа вплоть до кулера... Неужели они думают, что это кому-то интересно??? ©
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 21:22
Услуга у моего провайдера "Стрим" - "Мой город (50 Мбит/сек)"
а роутер тянет только 16-18 мбит/сек. при подключении через провод скорость как положено около 50 мбит/сек.
может что-то в настройках не так...
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 21:24
так QoS проверьте!!! прошивку на 2.27b поменяйте...
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 09:59
Это всего лишь пол гигабита. ;)
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:08
Согласен, про оптику не прав...
Но в любом случае, тут речь идет не о мегабайтах :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 11:54
На какой скорости происходит беспроводное соединение?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 05:23
Комп пишет 54.0 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 21:47
Подробнее про радиаторы нельзя ли? А то штатный я поставил на нормальную термопасту, может побольше радиатор надо , или на другого таракана еще поставить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 21:58
http://files.mail.ru/E6P4RA?t=1 - вот фотка радиаторов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 22:03
Спасибо, обязательно попробую. Может это спасет мою шайтан-рогатую коробку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:06
Если скорость соединения 54 Мбит/с - скорость передачи данных составит порядка 20 Мбит/с (+ - в зависимости от расстояния ...)
Если хотите увеличить скорость передачи данных - соединяйтесь на стандарте 802.11N (адаптер должен поддерживать этот стандарт)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:33
И то, если даже скорость винда будет показывать 300 мегабит, реально будет скакать от 20 до 80, это я все натсройки и рекомендации перепробовал по оптимизации соедиения с помощью адаптеров DWA-547 PCI и роутера DIR-655... Нифига быстрее не получилось! Ну а про адаптеры 56 мегабит вообще молчу, реальная скорость в лучшем случае 20 будет.
v4zeus, но раз ты говоришь, что без роутера быстрее (при этом с роутером работаешь не через вай-фай, тем самым исключая причину в последнем), тогда да, пробуй менять прошивку и с настройками ковыряться...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 17:26
подскажите, не могу перешить роутер, выдает ошибку :
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the device may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
пробовал прошивки DIR615B2_225RUb04.bin и DIR615B2_FW225RUB09.bin
в чем беда?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
