Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:08
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 15:14
Есть здание 6 этажей с клиентами, на каждом этаже располагается des-3026 и от него по кабелю к клиенту на этаже их по 10. Каждого клиента, предполагается загнать в свой VLAN и дать ему белый ip-к от провайдера. Какую железку нужно поставить в центре сети в которую включаться все des-3026 и которая сможет назначать белый ip-к клиенту во vlan-е?
или такая схема не реальна=)?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 17:20
вам провайдер выделит блок адресов (подсеть) или что?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 18:19
да от провайдера взять блок реальных IP-в
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 21:46
А зачем эта железка должна назначать IP-адреса в этом случае? Вы хотите использовать DHCP для их выдачи?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 00:20
Если vlan на юзера с белым ип значит нужно что то с функционалом ip unnumbered.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 09:07
не обязательно. можно разбивать на более мелкие подсети, но при этом часть IP адресов будет теряться...
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 09:09
скорее под понятием "назначать" понималось, что пользователи будут на ней терминироваться.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 13:02
А как тогда раздавать ip клиентам? Или я что-то не так понимаю с этим вопросом я мало знаком.
Терминироваться это как?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 14:03
можно не раздавать, а прописывать статически.
там. где будет шлюз по умолчанию для клиента.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 15:07
Нет, функция раздачи через DHCP не важна, вручную назначать, главное что-бы железка имела возможность такое сделать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 21:54
У Вас от провайдера приходит один VLAN или несколько?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 22:51
Я скорее всего не правильно поставил вопрос. В данный момент от провайдера ни чего не получаем. Я пытался разобраться, как реализовать данную задачу, белый ip в отдельный vlan я предполагал, что у провайдера покупается ряд белых ip и все это раздается клиентам. Про vlan-ы от провайдера я не знал, это что-то вроде выделения белых ip? Просто в плане взаимодействия с провайдером по этим вопросам я не знаком.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 23:07
Если Вы хотите клиентам выдавать белые IP-адреса то по идее у Вас всё должно быть настроено без маршрутизации и NAT-а, т.е. будет достаточно гигабитного свитча L2 например в центре.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 23:10
Что-то не то, как-же я тогда буду назначать ip-и vlan-ам, если поставить в центре простой свич?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 23:52
Зачем Вам в этом случае маршрутизация?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
