Текущее время: Пн июн 29, 2026 23:27
 Заголовок сообщения: помогите выбрать точку доступа
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 18:13
Офис из 20 компов, все подключены по Wi-fi , стоит 2100AP и не выдерживает нагрузки, офис где-то 25х25 метров, для усиления стоит антена ANT24-0700C.
От нагрузки на сеть АР подвисает, пропускная способность падает до 1MB/bit, а ping возрастает до 1000 мс, порой 2100AP зависает вообще, помогает только ребут.
Подскажите каким устройством заменить 2100АР, чтобы 20 компов работали нормально на такой территории. Возможно стоит добавить еще одну AP как репитор и распределить по офису, чтобы равномерно покрыть площадь?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 20:50
попробуй использовать 1160 с антенной 5 дби, на 15 компов в сетке работает без приколов, на 20 не пробовал...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 10:56
Нашел у себя в заначке еще одну 2100AP, подключил в режиме универсальной повторителя, но проблема все равно осталась. Первая точка доступа которая подключена по лану - подвисает, через время пинг возрастает до 1000 мс. На машинах всех стоят D-510 и я софтом что идет с ними в комплекте, раскидал половину пользователей на одну точку и половину на другую.
Я тут уже грешу что ПО, которое есть в офисе проблемное, заметил что при работе менеджеров в их программе, по сети летает уйма мелких пакетов(запросов), которые конечно требуют ответы, и таких запросов проста тьма. Может просто точка доступа не справляется с ними, по типу ддос атаки? Потому что когда в сетке все сидят в интернете, сеть работает как часики, когда больше 7-8 компов в программе учета, все падает.
может мне подойдет DWL-7100AP? или может подскажите точку доступа промышленного масштаба, более высокого уровня, ну например буфер обмена у нее больше или что вообще может мне помочь?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 20:20
Поставь Ubiquiti Bullet М2
и не парься... Удачи
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 22:06
Поставь обе точки в режим точек доступа одну на 1 канал вторую например на 6 канал. Задай точкам разный ssid.
Раздели "абонентов" по точкам. Посмотри на уровни сигналов в инфо о клиентах, не желательно допускать сигнал ниже 20%.
Посмотри параметр Transmit Success Rate и Receive Success Rate хорошо когда первый не ниже 90%.
А вообще и да помогут тебе провода!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 08:47
Ты не поверишь... твой выход - провода.
Никакой Wifi не будет работать так, чтобы заменить провода в офисе.
как только ты устаканишь свои потребности с точками доступа и разделишь клиентов на 2 или на 3 точки доступа, появится новое приложение, которое нагадит еще пакетов.
А потом... в итоге в эфире будет такая каша, что хоть 20 точек доступа воткни.
Поэтому оставь wifi для блудных ноутов и маркетологов.
Все попытки построить "Офис без проводов" "Как по телевизору" заканчиваются гемором админа и идиотскими вопросами начальства.
вообще... отловить бы того, кто двигает эти рекламные клипы... да как наподдать с ноги по летсу... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 17:41
спасибо всем. завтра попробую 8 юзеров проводом подключить, всех не смогу так так ремонт в офисе не позволяет, но тех кто вдоль одной стены подключу кабелем.
может легче станет....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 22:46
провода это хорошо!
для остальных клиентов
я вот как то замечал, но полной уверенности нет, что 2-3 самых "слабых" клинетов способны повлиять на параметры точки в худшую сторону. Есть замечательная утилита APM_by_Acowa. Она покажет всех клиентов по маку и их качество связи.
Худших стоит "наградить" более мощной антенной
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 19:13
Alexander74 писал(а):
провода это хорошо!
Поддерживаю насчет Ubiquiti Bullet М2...))) хоть и против Длинка, но на практике Ubiquiti Bullet М2 свободно работает с 50 клиентами без глюков!:)
