Текущее время: Чт авг 13, 2026 06:15
 Заголовок сообщения: вопрос по DIR-615.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 16:47
Есть две машины подключенные к D-Link DIR-615, одна через провод и сетевуху, другая по Wi-Fi. Так же в роутер входит инет и раздается на эти машины.
Между машинами расшарины ресурсы из винды (Win7 - Vista). Настроена раздача ip машинам по мак адресу и шифрование по Wi-Fi WPA2-Personal, AES. Бальше ничего не настраивал в роутере.
По iperf скорость между тачками такая:
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 8.00 KByte (default)
[248] local 192.168.0.199 port 5001 connected with 192.168.0.197 port 49256
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[248] 0.0-10.0 sec 25.9 MBytes 21.7 Mbits/sec
[168] local 192.168.0.199 port 5001 connected with 192.168.0.197 port 49260
[168] 0.0-10.0 sec 24.7 MBytes 20.7 Mbits/sec
Если начинаем копировать файлы между этими машинами максимальная скорость устанавливается 2700 Кбайт/c (мерил total commander'ом), по времени копирования это тоже видно. Пробовал настройки сетевой и Wi-Fi карт, пробовал отключать файрволы везде и Qos , ничего не меняется.
Подскажите в чем может быть дело ? Что ограничивает скорость ?
P.S. драйвера сет.карт и Wi-Fi стоят самые свежие.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 13:31
Я так понимаю, что подключение по WiFi - 54mbit? Если это так, то указанная Вами скорость вполне нормальна. Учитывайте накладные расходы на шифрование сети, на помехи и.т.д .... Именно по причине низкой скорости я перешел на стандарт N - Dir-615 + в ноутбуках карточки Intel 5300agn. Это дает пиковую скорость между компами около 8 мегабайт\секунуду.
Раздражают люди, пихающие в свою подпись параметры компа вплоть до кулера... Неужели они думают, что это кому-то интересно??? ©
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 14:41
Да судя по всему 54, в ноуте карточка intel 5100 abg.
Тоесть при этих условиях это нормальная скорость ?, а почему iperf показывает 20 Mbits/sec ...?
Если отключить шифрование будет намного быстрее ?
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 14:59
А что смущает? Разницу между битами и байтами знаешь?
То же самое будет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 15:01
потому что
а) вайфай протоколы асинхронны
б) накладные расходы на служебный траффик радиоканала
зы трансфер в один поток 2.7-2.8 мегабайта/сек на 54мбит асинхронки wi-fi - считается хорошим результатом.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 16:13
alex444 писал(а):
потому что
Спасибо за объяснения, все понятно.
