Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:47
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 16:42
Помогите, пожалуйста.
Есть 2 компьютера. Подключаюсь к сети напрямую через модем с одного компьютера, потом подключаю свитч к модему, а оба компьютера к свитчу - все работает нормально. Но стоит выключить модем, при следующим включении - связи нет. Приходится снова вынимать провод ethernet одного компьютера из свитча и втыкать в модем, чтобы подключиться. И так каждый раз.
Что делать? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 19:10
Модем D-Link DSL-2500U
Свитч D-Link DES-1005D
На компе стоит Windows XP
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 00:38
Так сложно ответить? (сомневаюсь, что никто не знает) :evil:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 00:54
Модем как настроен? Бридж или роутер?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 01:12
Я в этом плохо разбираюсь.
Но, видимо, роутер, так как при включении компа, связь устанавливается автоматически (если не отключать при завершении работы).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 01:39
Роутером это когда на компе не надо делать никаких действий для того, что б попасть в инет, кроме открытия броузера и ввода адреса сайта. Это так? Или надо подключение на компе делать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 04:14
Если модем был включен до загрузки windows (и при этом соединение не отключалось до этого через windows), то ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 12:47
Спрошу по другому, Как через windows отключается соединение? Порядок действий опишите? Я не могу понять как настроено, если роутер, то соединение из windows не отключишь, кроме как выключить сетевую карту.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 15:47
Спрошу по другому :)
Если выбрать Пуск-Настройка-Панель управления-Сетевые подключения
Там есть "Высокоскоростное подключение" ??
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 16:45
Порядок выключения: жму "подключение по локальной сети"- жму "отключить" - всё. Чтобы включить обратно, жму "подключение по локальной сети". Но включать не нужно, если не нажимал "отключить" и модем включен при загрузке windows.
AndreTM, там есть "подключение по локальной сети".
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 17:58
Похоже модем настроен роутером. Для подключения к инету модему требуется около 3-7 минут, в зависимости от линии и тд, так вот не надо дергать провода, а после включения модема стоит подождать некоторое время и инет появится на обоих компах. Я не знаю какая версия модема точно, но если на нем есть значок Internet, то нужно дождаться когда его цвет сменится с красного на зеленый, если значка нет, то модем старой версии и останется только подождать немного при его включении.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 00:11
Странно, проблема пропала сама по себе. И ждать не нужно вообще.
Но все равно, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 14:28
Значит были проблемы у провайдера. У нас, когда боролись за Annex M одно время до 10 минут нужно было для подключения. Потом я поправил настройки и провайдер тоже. Сейчас изредка приходится ждать подключения 1-2 минуты.
