Текущее время: Пн июл 06, 2026 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 17:30
Могут не пропасть, но мы всё равно советуем после перепрошивки сбрасывать настройки и настраивать заново вручную.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 20:23
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
на 11 пункте не открывает страницу помогите пожайлуста перепрошил на прошивку VLAN он перестал отвечать и пинговатса помогите
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 18:59
народ помогите !DIR-100 v2.00(en)build:6 mon dec 10 19 2007 по запарке воткнул zdemo_dir1002l2v_v200_tp_b1.bin и всё тишина пробую перепрошит на другую неидёт после fla ТИШИНА может я не ту прошивку ставлю ???
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 15:39
Если Вам нужен DIR-100 в качестве Triple Router, то по данной проблеме в другую ветку по маршрутизаторам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 19:05
Руководствуясь инструкциями на форуме у меня никак не получается вернуть DIR-100 к жизни.
Все делаю как описано:
vqd писал(а):
Вопрос снят. Роутер удалось восстановить благодаря вот этой инструкции:
Опишу процедуру восстановления:
7. Отпустить Reset
Но ничего не помогает.
После выбора любой прошивки router с FTP выдается сообщение типа:
rx len=538432 (0x83740)
Back
это нормально.. дальше после нажатия на FLA появляется:
flsh wr dst=10000 len=8cdb0 src=10140000
mfc_id=0001 dev_id=225b
Flash base:a0000000 id:225b blk#:19 sz:(KB)
10 08 08 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40
total sz=00100000
..................OK
Back
Причем значения в этом сообщении постояные или такое:
flsh wr dst=10000 len=8faf0 src=10140000
Back
После того как нажимаю reboot
CPU: WP3221 Rev: 1
Clock: 175 MHz
RESETOK
Back
И все. Ждал несколько минут - ничего. Роутер возвращается в первоначальное состояние - перестает пинговаться. Чтоб его увидеть необходимо заново сбросить по питанию при зажатом RESET. При заходе на 192.168.0.1 - вновь выдает miniWeb Server и предлагает выбрать прошивку.
Еще в какой то теме вычитал про залитие прошивки через командную строку. Но так тоже не получается ни с одной прошивкой. Если роутер пингуется, то при вводе команды в строке появляется:
C:\Documents and Settings\User>tftp -i 192.168.0.1 put c:\1811.bin
Истек таймаут
И все. Тупик!
Такое ощущение что flash роутера защищена от записи. Версия роутера,написаная на дне: H/W- B1 F/W - 2.0
Подскажите, пожуйста, что можно сделать в этом случае.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 22:58
Вам ответит Сергей Васильев.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 23:12
Жду с нетерпением.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 09:21
Вы после всеё этой процедуры откуда пинговать пытаетесь, с WAN или LAN? Надо именно с LAN.
Если после нескольких попыток роутер оживить не удаётся, то тут только одно средство - в сервис.
Кстати, а до возникновения проблем роутер какой прошивкой был прошит?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 13:41
После процедуры перепрошивки роутер пингуется через LAN, но только если прописать IP адрес вручную. По DHCP адреса не выдает. Если сбросить по питанию, то пинговаться перестает. :cry: Видимо придется все же в сервис...
А началось все это после того как решили установить роутер по всем правилам: с компакта. Сначала поставили диск в привод, а потом что то пошло не так.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 21:18
vqd, большое спасибо!!!!! помогла твоя инструкция, и даже все настройки сохранились!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 23:00
есть такая проблема!!!
на моем дир 100 не идут порты!!! помогите плз, а если можно то с картинками как это сделать правильно!!!
для примера прописываю в Ваш роутер IP, DNS, MAC(инет статический с привязкой по МАС адресу), шлюзы, инет идет хорошо даже отлично, тем более что я на процесор прикрутил кулер охлаждающий и никаких проблем и подвисаний!!! но вот есть проблемка
я когда качаю через торрент то порт на который я подключен на сетевухе горит зеленым, а через DIR-100 красным, с торентом не проблема, он качает пусть скорость и ниже но... все хорошо, но когда я подключаю тюнер спутника и он работает через спец порт, то ничего не получается!!!
подскажите и покажите где и что прописать!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 00:41
Задайте пожалуйста вопрос в ветке Маршрутизаторы и файрволлы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 13:01
Спасибо огромное за рецепт по оживлению. Всё прошло успешно. НО. Расскажу как было, может кому пригодится.
Изначально стояла прошивка v2.00. При прошивке на v202_en_b10 завис и ''умер''. Загрузился я в аварийном режиме, стал устанавливать прошивку v202_en_b10, но при нажатии на fla тоже переставал отвечать, как и у некоторых отписавшихся тут. Но как только я выбрал v201_en_b9, прошился без проблем. А после этого, уже в обычном режиме, прошился на v202_en_b10. Может случайность, а может кому поможет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 20:30
У меня B1 / Firmware Version: v2.01 (было 2.00 решил перипрошить работает вроде нормально). Я его поставил работать как роутер для того чтобы (у меня белый ip) в интернет могли выходить мой ПК и моя PlayStation 3 (не конфликтуя) все получилось, работает но, столкнулся с проблемой по мимо выхода в интернет я являюсь гмом на одном игровом сервере и из-за роутера в мои игры не кто не может зайти люди советовали прописать в самом роутере Ip сервера (чтобы игроки могли ко мне присоединиться) но я в упор не понимаю, как это можно сделать (мучаюсь уже 2 дня) если вам не трудно расскажите, что и как нужно сделать. Роутер прекрасный, но нужно для него иметь очень прямые руки!
P.S: Если я написал не там заранее прошу прощения но уже не могу сейчас будет нервный срыв. Ответьте пожалуйста желательно с картинками.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 07:47
Это раздел про коммутаторы. А вы используете DIR-100 как роутер.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
