Текущее время: Чт сен 10, 2026 17:53
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 11:34
Здравствуйте!
D-LINK DIR320. Дано: отключен DHCP, требуется настроить управление трафиком (чтобы каждый юзер получал, к примеру по 1мбит даунлоада и 512 кбит аплоада. Когда ввожу в настройках имя компьютера вручную, при сохранении пишет "Cancel for exceeding bandwidth limitation". При включеном dhcp имя копьютера копируется из выпадающего списка и все работает, но настроить нужно без dhcp.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 17:07
какое нафик имя... Ip-адрес туда писать надо.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 23:51
Вот именно при попытке добавить айпи адрес - выдает то самое сообщение.
А при включеном DCHP он каждом юзера идентифицирует по имени сам. Но это другой разговор, меня интересует вариант БЕЗ DHCP.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 00:35
та не юзера он "по имени" идентифицирует, а хостнейм регистрирует при запросе хостом адреса.. Под руками 320-го нет, чтоб проверить Вашу жалобу..
Впрочем обходной путь понятен - назначить ДХЦП-серверу выдачу адресов компам, исходя из их мак-адресов. Тогда и адреса у компов меняться не будут, и выдавать их будет таки дхцпд...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 14:14
Такое решение невозможно, потому как в нашей сети уже есть DHCP сервер, и если юзеры будут получать реквизиты автоматически, то попытаются им их выдать оба сервера, будет конфликт.
Странно, что сегодня, допустим, те же самые действия все же привели к желаемому результату. То есть ограничить скорости получилось, хоть я ничего не менял в настройках и вообще не трогал админку с тех пор.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 14:36
барабашка....
либо Вы о чём-то забыли упомянуть в стартовом мессаге топика.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
