Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:58
 Заголовок сообщения: два PPTP сервера на wan1 и wan2
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 13:25
здравствуйте, имеется DFL 800 на нем через wan1 настроен pptp сервер, который смотрит в lan, всё прекрасно работает, появилась необходимость поднять ещё один pptp сервер, который будет смотреть в dmz, соответственно создал всё по образу и подобию первого, только через wan2, а он не работает :( :( :( при подключении пишет ошибка 800 и всё тут :(
везде где мог уже полазил, ни чего не приходит в голову... подскажите пожалуйста.. у меня люди работать не могут...
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 14:32
Приведите, что и как у вас настроено - серверы, правила авторизации, правила трафика. Пулы, надеюсь, у вас разные? Если вам надо точно такой же РРТР сервер как на lan - то может просто интерфейс lan везде поменять на группу lan+dmz?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 14:59
на wan1 прописан ip 1.2.3.1 локальная сеть 192.168.0.0/24, создан pptp/l2pt сервер, создан пул для локальной сети через 0, созданы правила, которые перенаправляют с pptp на lan, созданы пользователи, vpn сервер работает на ура!
у меня есть ещё один ip 1.2.3.2
мне нужно что бы люди которые подключаются по VPN имели доступ только к DMZ зоне, там у меня сеть 192.168.55.0/24, т.е. эта сеть подключенна к порту dmz
я создаю ещё один vpn сервер, включаю порт wan2 прописываю туда ip 1.2.3.2, создаю ip pool для подсети 192.168.55.0/24 создаю группу пользователей, создаю правила, что люди будут ходить в dmz зону из этого vpn сервера, в общем всё тоже самое что и у первого pptp сервера, но только вот когда из вне пытаюсь подключится он почему то до ip 1.2.3.2 не может постучатся, пишет ошибка 800, типо сервер не доступен, тут же меняю на 1.2.3.1 в секунду дозванивается и идёт процесс авторизации.
в логах нарыл вот что:
2009-10-31
15:24:17 Warning ARP
00300049 Default_Access_Rule wan2
91.*.*.195
invalid_arp_sender_ip_address
drop
rev=1 hwsender=00-1f-c6-c4-75-ed hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=00-1f-c6-c4-75-ed
это при попытке подключится к 1.2.3.2
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 15:38
Если через wan2 тоже выход на all-nets, а не на определенную сеть, то вам надо настроить PBR.
У вас WAN2 хотя бы пингуется снаружи?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 15:51
нет, через wan2 мне нужен доступ только в dmz.
пинги снаружи не идут, но тот который работает, он тоже не пингуется, там надо же правила создавать для того что бы он пинговался.. через утилиту пингования которая в dfl 800 пинги идут и на 1.2.3.1 и на 1.2.3.2.
что такое pbr?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 17:14
Вы не поняли. WAN2 тоже имеет выход в инет, как и WAN1? Или в ограниченную сеть, например сеть провайдера?
yumarik писал(а):
... что такое pbr?
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
viewtopic.php?t=65359&start=14
Последний раз редактировалось YuriAM Сб окт 31, 2009 17:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 17:32
мне от провайдера приходит шнурок, у меня 5 айпишников прямых, я этот шнурок в свитч, из него в wan1 и в wan2 ну и в прокси третий.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 17:38
Это странно. Какой выигрыш от такого решения?
Я бы посадил все 5 адресов на один интерфейс.
В любом случае, PBR необходима.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 17:57
Слушай тёска, а как мне все на один интерфейс посадить? с помощью этого самого PBR?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 18:45
Нет. Для это ARP нужен. :)
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/481.html
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 12:40
спасибо! :) буду разбираться..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 188
