Текущее время: Чт окт 08, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: Подбор оборудования
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 15:47
Здравтсвуйте.
Вопрос скорее к знающим людям, чем просто пофилосовствовать на тему"Зачем это нужно и т.д. и т.п."
Ситуация заключается в следующем:
Есть ноут-1 и ноут-2, принтер со встроенным принт-сервером и портом Lan(RJ-45).
Планируетя, что инет будет приходить в Ноут-1 по витой паре, далее с Ноут-1 он уходит по Wi-Fi на какое-то сетевое обрудование (роутер, т.доступа или еще что),
к которому будет подключен по Lan принтер, и от этого оборудования (сетевого) пойдет по Wi-Fi на Ноут-2.
Так вот вопрос заключается в том, что можно использовать в качестве этого СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ чтобы вся эта схема надежно, без перебоев работала?
Прошу рекомендовать конкретные модели.
Бюджет пока не определен, но все же думаю разумный предел в районе 5тыс.р.
Возможно кто-то захочет возразить, а на кой это все надо, купи маршрутизатор типа DIR-300, 400, или 600 серии и ни каких заморочек. Согласен, но надежность и бесперебойность
этой системы оставляет желать лучшего, то зависнет, то скорость режет, то еще какие глюки выскакивают. А охото чтоб поставил и забыл.
Может и есть такие маршрутизаторы, то прошу указать.
В общем, думаю, свою мысль я полно изложил, прошу конструктивных рекомендаций.
Заранее огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 17:03
Вам подойдет любая точка доступа. Обращаю внимание - именно точка доступа, и именно работающая в своём стандартном режиме AP, но только без своего DHCP-сервера.
То есть оборудование подключается к ней: ноуты - как клиенты, принтер - в Ethernet-порт.
А далее, на ноуте-1 делаете "Общий доступ к подключению" на интерфейсе Ethernet, указав в качестве "Локальной сети", куда расшаривается ИНет - беспроводной интерфейс.
Точку же можете выбирать, исходя уже из потребностей в зоне покрытия и возможностей беспроводных карт ноутов. От DWL-2100AP до DAP-1522.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 17:07
Покрытие в предалах квартиры, скажем радиус 20м.
И все же какая тогда из точек более надежна?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 00:58
DWL-2100AP бери, самый оптимальный вариант. ИМХО
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 01:20
Уважаемый автор, зачем кучу тем плодить, я к примеру viewtopic.php?t=112445.
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 20:58
Возьми бюджетку 1160... замечаний нет...
