Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:46
 Заголовок сообщения: DIR-320 падает скорость через WiFi
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 22:27
Используется два компьютера, один из них ноутбук подключен через WiFi. Скорость на ноутбуке нормальная только тогда, когда второй компьютер выключен. Как только компьютер включается, скорость на ноутбуке очень сильно падает, или просто пропадает сеть, то есть потери пакетов. Как можно исправить? Прошивка была 1.10, сейчас поставил 1.21, не помогло. На ноутбуке Vista, на компьютере XP. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 23:00
А как построена сама сеть, настройки роутера?
Какая скорость теряется, между интеренетом и ноутбуком?
Может на компе вирусная активность(комп генерирует большой траффик, занимает всю полосу и ноуту уже просто ничего не остаётся)?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 23:22
У нас внутри сеть бесплатная, работает без поднятия VPN'а. PPTP (Dual Access) статический внутрисетевой IP-адрес и поднятие VPN'а. Пинг, либо пакеты теряются, либо от 50 до 1200 время отклика, это пинг до самого роутера. Это начинается даже когда комп только запускается.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 06:08
Сейчас полностью не мог подключится к WiFi сети при включенном втором компьютере. То есть ноутбук сеть видит, но подключится не может, выдает ошибку, причина, роутер не отвечает. Выключал роутер из сети на 30 секунд, проверил второй компьютер на вирусы двумя программами, ни каких изменений. При включении второго компьютера сеть WiFi падает, и подключение возможно только минут через 10-30.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
