Текущее время: Вс сен 20, 2026 21:14
 Заголовок сообщения: DES 3528 + Firmware Build 2.20.B028 = :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 00:34
Кратко опишусь по поводу прошивки Build 2.20.B028 для DES 3528
1) Обработка команд как через SSH так и через веб интерфейс стала заметно медленнее
2) В логах записи есть, а в MAC Block List пишет Total Entries: 0 (и так постоянно)
3) Не работает команда: Reset to factory defaults and reboot. ничего не происходит, коммутатор игнорирует команду.
4) Первый раз за год использования после перезагрузки коммутатор завис (поначалу загрузился но не пинговался и все правила и настройки какбы исчезли, работал в режиме обычной мыльницы спустя пару часов такой работы просто завис, чем вызвал массу неприятностей поскольку доступ к нему на тот момент был невозможен) После перезагрузки по питанию вернулся в нормальное состояние, далее желание тестировать прошивку пропало вернулся на предыдущую.
Печально однако...
Поскольку в MAC Block List он ничего не вносит, дропает всех каждую секунду чему пример:
998 2009-10-29, 23:34:58 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<10.10.26.40>, MAC:<00-1B-11-E2-1E-6D>, Port<2>)
997 2009-10-29, 23:34:57 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<10.10.26.40>, MAC:<00-1B-11-E2-1E-6D>, Port<2>)
996 2009-10-29, 23:34:56 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding(IP:<10.10.26.40>, MAC:<00-1B-11-E2-1E-6D>, Port<2>)
01.11.2009
Почему так происходит не знаю, но доказано опытным путем подобное:
На 1 порту коммутатора включили для настройки случайно сразу 2 точки доступа ТпЛинк у них понятное дело одинаковые ип адреса 192.168.1.1 (мак адреса разные) Но ту сразу же после включения 3528 фактически ушел в нокдаун и загрузка кпу в тот момент была около 80% уже потом поэкспериментировав выяснилось что IP-MAC-Port Binding не влияет на поведении коммутатора результат что при вкл что при выкл IMPB одинаковый коммутатор умирает.
Последний раз редактировалось SIM-SIM Пн ноя 02, 2009 01:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 18:00
Так что действительно прошивка такая? :?:
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 18:37
ток откат походу
 Заголовок сообщения: 3528
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 20:10
От супер, посоветовали поставить, я же не бета тестер, понимаю ещё один баг в прошивке но столько это уже перебор..........
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 20:26
Есть прошивка, релиз: DES-3528_Series_FW_v2.00.B033.had
2.20.B028 - это бета.
Попробуйте откатиться на прошивку, опубликованную на FTP. Часть проблем должна решиться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 20:38
Суть в том что я не сам решил обновится, а мне с делинка сказали поставить данную прошивку чтоб решить 1 глюк но решив 1 я получил уже 5 других, просто неприятно что не предупредили, если бы я знал что данная прошивка сплошной глюк я бы и не думал её ставить.
 Заголовок сообщения: 3528 ещё один новый глюк
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 01:38
 Заголовок сообщения: Re: DES 3528 + Firmware Build 2.20.B028 = :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:14
1) и 2) После обновления на данную прошивку Вы сброс настроек через "reset" делали с последующей загрузкой конфигурационного файла?
3) На тестовом стенде данная проблема не подтвердилась, с помощью команды "reset system" коммутатор без проблем сбрасывает настройки, сохраняет заводские и перезагружается.
+ Настройки IMPB!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:18
Сброс делал командой "reset system" но через веб морду данный пункт не работоспособный.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:48
Я WEBUI не люблю пользоваться, поэтому проверял через CLI. Но я сейчас проверил через WEBUI и подтвердил проблему, я ей занимаюсь, как только будут новости, я сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:58
А по поводу остальных траблов?
По необходимости могу выслать полный конфиг.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:23
Что касаемо остальных проблем, то я не стороник SSH и WEBUI, так как они загружают CPU, telnet и SNMP в этом плане проще, а безопасность можно организовать с помощью Management VLAN + Trusted Host/Subnet. Что касаемо проблем с IMPB, то тут нужен конфигурационный файл, пожалуйста, пришлите мне его на почту вместе ссылкой на форум. По подвисанию: у меня стоит на тестовом FW 2.20.B028, я загружу Ваш конфиг и поперезагружаю его.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 01:24
В прошике 2.20.B028 IP-MAC-Port Binding мягко сказать не работает, появилась ли уже прошивка с работающим IP-MAC-Port Binding или 2.00.B033 последняя на данный момент корректно работающая прошивка :?:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 10:52
Функция IMPB в каком режиме используете и с какими настройками? Access Point-ы в каком режиме настроены?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 12:12
Выслал Вам на почту описание проблем и конфиг.
