Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:07
 Заголовок сообщения: DI-524UP + DSL2300U = тотальная недружба
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 23:31
Роутер не может поднять РРРоЕ на модеме, который в режиме "бридж". Лог роутера состоит из строк PADI Send.
Обновлял обе прошивки, загружал настройки по умолчанию - результата ноль.
 Заголовок сообщения: Re: DI-524UP + DSL2300U = тотальная недружба
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:47
Поднимайте PPPoE на модеме, а на роутере выставляйте Static IP.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 15:05
Поясните плз почему Роутер@Dynamic не раздаёт в свою сеть инет от Модема@PPPoE, в то время как комп, подключенный вместо роутера к модему, имеет выход в инет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 23:50
Поднял PPPoE на модеме, на роутере выставил IP Address 192.168.1.2, Subnet Mask 255.255.255.0, ISP Gateway Address 192.168.1.1 (адрес модема), Primary DNS Address 212.48.193.38 (DNS Авангарда) - не работает.
Пробовал Gateway 92.100.64.1 (назначается при прямом подключении компа к модему) и Primary DNS Address 192.168.1.1 - тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 18:03
Какие прошивки используются на устройствах?
Если соединить модем напрямую - интернет работает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 20:01
Модем: 3-06-04-1V00, роутер: 1.06.
Да, как в режиме РРРоЕ, там и в режиме моста (РРРоЕ поднимаю с компа).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:50
Если на DI-524UP выставить Dynamic IP - роутер от модема получает IP адрес? Модем через роутер пингуется?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:23
Да. Да.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:37
Тогда запустите команду tracert до какого-нибудь узла, например ya.ru
Если путь полностью пройден - значит все работает, если нет - уменьшайте MTU на роутере.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
