Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:20
 Заголовок сообщения: Маршрутизация в DIR-320
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 16:30
Провайдер предоставляет два аккаунта. Один для доступа к инету (платный), другой (гостевой, бесплатный) - к внутренним ресурсам.
Оборудование:
ZTE ZXV10 W300 IP 192.168.1.1 вкл DHCP
D-Link DIR-320 IP 192.168.0.1 но ZTE присваевает ему 192.168.1.2 и зайти в него можно с обоих. Именно в такой конф. с комп. видны и модем и роутер.
Схема такая:
интернет -> ZTE -> DIR-320 -> домашняя сеть(по WiFi)
Задача: поднять две PPPoE сессии, прописав маршрутизацию и настроить точку доступа WiFi.
ZTE умеет держать только одно PPPoE подключение (два не может).
Поетому ZTE настроен в режиме роутера и поднимает PPPoE сессию гостевого аккаунта,
DIR-320 поднимает вторую PPPoE сессию. Насколько я понял он не умеет подымать две PPPoE сессии.
Задача организовать маршрутизацию таким образом, что бы DIR-320 внутренний трафик отправлял на ZTE.
Возможно ли вобще такое с данным оборудованием?
Последний раз редактировалось pentagram Вс ноя 01, 2009 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 19:09
В результате Ваших настроек "интернет" у клиентов 320-го доступен и работает?
если "ДА", то, насколько я понял Вашу схему - на 320-м Вам необходимо теперь вместо PPPOE включить режим - "PPPoE (dual access)" и прописать в 320-м маршруты "для диапазонов локалки" в адрес шлюза (адрес ZTE) , интерфейс для "маршрутов" в соотв. поле указывать "физический WAN"
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 19:33
Всё делал именно так, как Вы говорите. Но ничего не получилось. Теперь кажется догадываюсь почему. Модем и роутер не были в одной подсети и маска маршрута просто не позволяла пройти запросу. Сейчас не дома, как только проверю - обязательно отпишусь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 16:36
Модем и роутер должны быть в разных подсетях, иначе DIR-320 не будет маршрутизировать пакеты. В данном случаем поднимать 2 PPPoE сессии надо на модеме, либо попробовать поднять одну на модеме, вторую на DIR-320.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 129
