Текущее время: Вс авг 09, 2026 04:55
 Заголовок сообщения: DSL-2650U/BRU/D PPTP uTorrent проброс портов
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 01:31
Не могу пробросить порт для uTorrenta на сабже.
Сеть такая, роутер по АДСЛ идет в сеть провайдера, поднимает PPTP для выхода в интернет, при этом прописаны статические маршруты для доступа в сеть провайдера, с этим проблем нет, все видит, везде ходит.
Внутри сети три компьютера + XBox, всем прописаны статик IP.
Пробую пробрасывать порт прописанный в настройках Торрената на копмп в закладках NAT-Virtual Server, ноль реакции, пробовал проверять несколькими способами из вне - порт закрыт.
Пробовал даже комп в DMZ прописывать, все то же самое.
При этом с настройками самого компа все нормально, стоит только VPN поднимать не роутером а на самом компе, все сразу становится нормальным, порты видны. Прошивка последняя на данный момент 1.12
И да складывается впечатление, что для внутренней сети провайдера все таки порт пробрасывается (проверить нет возможности, если кто подскажет как это сделать буду рад), а для PPTP (интернета) нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 17:49
Как временное решение проблемы могу предложить прописать статические роуты непосредственно на компьютерах, а не в маршрутизаторе
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 23:02
Попробовал убрать все маршруты в роутере (пришлось оставить маршрут типа "192.168.0.0 255.255.0.0 172.16.34.1", где 192.168.0.* vpn сервера провайдера, 172.16.34.1 основной шлюз соответственно, без него pptp соединяется, но не работает, отваливается через пару минут)
Все абсолютно без изменений, порт извне закрыт
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
