Текущее время: Пт окт 09, 2026 14:20
 Заголовок сообщения: DIR 100 не работает Port forwarding
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 23:53
DIR 100 Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.03(EN)
ОС Windows Vista x64. Антивирус, фаерволл не стоят. Брандмауэр отключен.
Топология сети:
Проблема в том, что при настройке Port forwarding нет входящих подключений в uTorrent. Порты при проверке закрыты. Пробовал настраивать и через UPnP. Без результата. Также, не работает ограничение доступа к интернет. Прописан IP компьютера, МАС добавлен в список резервирования DCHP сервера. Когда включаю доступ только из списка, интернет не работает. Где могут быть грабли?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 13:18
Шлюзом на DWL-2100AP прописали IP адрес роутера?
Приведите здесь настройки всех устройств.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:15
Да, конечно. Указан IP роутера. Обе точки доступа получают IP по DHCP. Пробовал выставлять вручную. Результат тот же.
DWL-2100AP работает в режиме точки доступа. IP по DHCP 192.168.0.50
DAP-1160 в режиме клиента. IP так же по DHCP. 192.168.0.60
Шифрование WPA2. DHCP на DWL-2100AP и DAP-1160 выключен.
Вроде все настройки.
На DIR-100 включен DHCP. LAN IP 192.168.0.1
WAN IP пробовал и по DHCP и вручную.
IP компьютера 192.168.0.100
IP DWL-2100AP, DAP-1160 и компьютера с uTorrent добавлены в список резервирование DHCP. Поднято VPN соединение PPTP. Пробовал PPTP Russia. Port Forwarding прописывал как тут http://www.dlink.ru/ru/faq/68/858.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 17:05
У меня такая схема работает, скорее всего где-то не указали шлюз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 17:20
Где его еще указывать то? В самом роутере чтоль прописать его же шлюзом?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 17:26
Давайте начнем с малого, если ноутбук подключается к DWL-2100AP - он может раздавать торренты?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
