Текущее время: Пт окт 02, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в D-link DIR-320
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 14:23
Всем привет!
Хочу свой DIR-320 сделать так чтобы можно было зайти в DSL-2520U/BRU/D без переключение шнуров. Вроде настроен два устройства и все работает, но когда я набираю адрес модема (192.168.0.2) ничего не отображается и пинги до 192.168.0.2 не проходят. Как надо настраивать? Где нужно открыть порты или перенаправлять?
На компе:
IP адрес: 192.168.0.102
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1
Предпочитаемый DNS: 192.168.0.1
На модеме DSL-2520U/BRU/D:
IP адрес: 192.168.0.2
D-link DSL-2520U/BRU/D + DIR-320 = Domolink "Телефон + Xsite 4Мбит/с" (режим Bridge)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 14:46
А как всё соединено?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 14:52
Модем в режиме бридже подключен к маршрутизатор через WAN и поднимает инет по PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 14:56
попробуйте на модеме сменить адрес на 192.168.1.1 а адрес роутера оставить таким же 192.168.0.1
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 14:59
Сначало была на модеме 192.168.1.1, не открывала и решил поставить 192.168.0.2 тоже не идет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 15:03
Хорошо, а если кардинально на модеме поменять адрес на 172.16.0.1?
Ваш IP: Изображение
по логике так быть не должно, а PPPoE какое выбираете? просто PPPoE или PPPoE Dual access
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 15:08
Я думаю если два адреса не проходит, то другие тоже не пройдут...
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 15:09
PPPoE у него модем поднимает.
Ваш IP: Изображение
Простой PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 15:15
попробуйте сначала дать модему адрес 192.168.1.1 с PPPoE Dual access? если не поможет тогда попрбуйте совет Vadim_Sh
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 16:19
Сегодня все варианты пробовал и ничего не получается... :(
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 63
