Текущее время: Чт сен 10, 2026 10:36
 Заголовок сообщения: вопрос по правилам Dfl-1600
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 14:01
Народ может кто обьяснить по принципу правил!
Если оставить такое!
1 all_tcp_udp_icmp Drop lan1 lan1net wan1 all-nets all_tcpudpicmp
3 http_all NAT lan1 lan1net wan1 all-nets http-all
4 allow_ping-outbound NAT lan1 lan1net wan1 all-nets ping-outbound
5 allow_ftp-passthrough NAT lan1 lan1net wan1 all-nets ftp-passthrough
6 allow_standard NAT lan1 lan1net wan1 all-nets all_tcpudp
Инета нет!
2 drop_smb-all DROP lan1 lan1net wan1 all-nets smb-all
при таком!
хочу закрыть все порты и открыть только нужные!
может что не хватает? помогите люди добрые ) что не так
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 14:06
Если бы вы еще сформулировали свой пост, чтобы смысл был понятен. И подробнее описали, то что хотите достичь ... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 14:10
извеняюсь что без конретики! )
хотелось бы так, закрыть все порты и дать выход определённым
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 14:36
Перекрыть доступ наружу для NetBIOS
Разрешить выход наружу нужным сервисам. Лучше указать группу разрешенных серсвисов
Разрешить DNS. 3 вариатна:
1. У вас есть свой DNS сервер, тогда разрешить выход наружу только ему
2. разрешить выход наружу всем клиентам до DNS сервера провайдера.
3. Настроить DNS Relay
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 15:02
псибо за помощь, но не до конца понял!
как я делаю!
закрываю ВСЁ на выход и на вход
далее открываю 80,8080,443 натом
далее открываю ping исходящий
а эти правила можно даже не считаь
allow_standard NAT lan1 lan1net wan1 all-nets all_tcpudp - делал для проверки натом все порты!!
по логике должно работать как минимум инет!!
как я понял по Faq на Dns-relay надо сделать вместо 12,0,01 свои ДНС что вбиты на wan1??
тогда вопрос зачем их вбивать в настройки, если он не ходит??
вы уж не обесуте от моих вопросов, но первый раз работаю с таким чудовищем! и как то не привычно и странно он работает!
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 15:42
Читайте руководство по порядку применения правил (п 3.5.2). Вы запретили трафик в начале. Это правило применяется и обработка прекращается.
Так работать не будет в принципе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 09:33
значит трафик запрещается в конце?
если так! могли бы просто написать )) не чего бы не произошло )
Большое спасибо за помощь...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:41
поставил блок правило вниз и оно не срабатываем первым!
идёт деволтное!
может кто нить расказать как сделать на dfl чтоб было правильно?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:49
идёт деволтное!
Всегда не вредно припасть к первоисточникам. Тем более, что я не поленился и нашел вам конкретный пункт. :evil:
Или вы хотите, чтобы я вам перевел пару обзацев на русский и сюда выложил? :twisted:
Правила применяются по порядку сверху вниз. Все что не разрешено - запрещено по умолчанию. Все это четко указано в руководстве. Более того - это стандартная практика для серьезных файрволлов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:55
Пасибо! я знаю что в наше время всем трудно сказать что так и так делать!! ведь не всегда есть время переводить мануалы, по большей части все разбираюца по возможности!! а компании типа dlink срут на это и не могут сделать нормальным свой сервис и всё остальное!!
ПАсибо за помощь... получаеца Default_Rule блочит сама все входы и выходы кроме тех на которые есть уже правила на выход...
тогда ваще в голове каша.. нафга тогда по умолчанию дроп на smb_аll?)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:41
вот ты говоришь что надо запретить нет биос наружу!!
ну ты только что сам сказал что всё что не открыто то закрыто!! так зачем его закрывать если оно и так закрыто!!????
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:56
Если открывать выход наружу только определенному трафику, то в этом правиле нет нужды.
Оно полезно, когда далее следует правило, дающее полный выход наружу.
Вреда от него обычно нет, кроме случаев, когда надо выходить по NetBIOS в домовую сеть провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 14:07
пасиб.. за разборчивое обьяснение!!
терь понял понятно! )
тоесть при первой настройке идёт открытие всех портов
allow_standard натит!
а дроп кроет доступ.. если их уьрать то будет дро на всё! а отекрываем только нужное!!
Пасибо!
я вижу сами сотрудники dlink редкие гости на этом форуме )))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 15:00
Кстати ни кто не пробывал тест на 2ip.ru на проверку файервола!??)
из всех правил у меня открыто только http_all 80,8080,443
и тест провален )) мол фаер гавно ))
интересно в чём косяк ))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 17:19
Этот тестер файрволла подразумевает тест программного файрволла на компе, который не должен позволять какой-либо левой программе выйти в инет.
В вашем же случае определенные порты открыты на выход на аппаратном, независимом от компа, файрволле. И тут уж ничего не сделать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
