Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:49
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 16:56
Есть такой свитч:
Device Type : DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 00-1E-58-CC-9A-00
IP Address : 10.155.234.232 (Manual)
VLAN Name : vlan254
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.133.252.254
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.52.B11
Hardware Version : A1
Serial Number : P1J5185000439
После перепрошивки на указанную выше прошивку dhcp_relay стал работать отлично, но стали хаотически тухнуть оптические линки на китайских миниджибиках. До перепрошивки почти год все было прекрасно(за исключением глюков с dhcp_relay). Что делать в таком случае?
Немного позже замечено следующее: линки тухнут, когда на длругой стороне например отключается питание. Но когда включается и свитч загружается линк не поднимается.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 15:02
На другой стороне такие же SFP или конвертора? Укажите точную модель модуля SFP.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 17:13
Кстати тоже самое заметил с этой прошивкой, 2 свитча с перерывом в один день, потухли гбики, по одному на каждом, лечилось перегрузкой по питанию. Гбики http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalo ... 863&cat=14 С всех сторон гбики одинаковые
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 18:18
А после обновления прошивки сброс настроек делали?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 18:29
Делали. Перепрошивка делалась так: заливаю прошивку, перегружаюсь, сбрасываю настройки на заводские, заливаю конфиг, перегружаюсь
модули вот такие
http://www.deps.ua/index.php?option=com ... 251&id=467
и вот такие
http://www.deps.ua/index.php?option=com ... 251&id=289
сегодня как раз потух линк на одноволоконных модулях :(
выключил/включил порт - завелось.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 09:25
На всякий случай, может кому поможет.
Проблема решилась. Откатился на прошивку Build 2.51.B17. Функциональность dhcp-relay сохранилась, линки тухнуть перестали.
Тему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 17:07
У меня такая же проблема, на свою голову поставил прошивку DGS-36xx_2.52-B44.had не прошло и 10 часов как на каждом из свичей по одному джибику отвалилось, раньше не было такого, лечилось так же выключением/включением порта, откатил назад прошивку до Build 2.51.B17.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:59
2 amindomao > Пожалуйста, пришлите мне на почту конфигурационный файл с коммутатора, а также вывод команды "sh sw", и укажите более конкретно названия моделей SFP трансиверов, с которыми наблюдаются отваливания.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 23:25
Сенодня опять повторилось, на этот раз на медном гбике
Firmware Version : Build 2.52.B44
Гбик
http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalo ... 694&cat=14
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:29
та же фигня... sfp от shop.nag WDM.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:54
2 All > Для ускорения решения проблемы, пожалуйста, пришлите мне на почту конфигурационный файл с коммутатора, а также вывод команды "sh sw", и укажите более конкретно названия моделей SFP трансиверов, с которыми наблюдаются отваливания. А также, если это произошло после обновления прошивки, то пожалуйста, укажите какая версия прошивки стояла до этого, и после обновления прошивки делали ли Вы сброс настроек и загрузку конфигурационного файла.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 18:38
подобное наблюдается на des-3526(при перезагрузке коммутатора) с одноволоконными гигабитными sfp
при условии что на точке включения используется конвертор Planet GT-805A (вылечилось заменой конвертора на GT-705А и включением Force вместо Auto-negotiation)
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 5.01-B09
Hardware Version : A4G
p.s. на двухволоконниках все было отлично.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 15:32
Пожалуйста, если случится проблема, т.е. потухнит линк, то пришлите мне вывод команды:
sh ports <номер порта с проблемой>
а также лог. Заранее спасибо.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 08:20
попробуйте на оптических портах указать скорость соединения (на 3526 помогло)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 20:07
Аналогичная проблема была сегодня, просто лёг порт 3 и помог поднять принудительный down/up порта, выставил жестко скорость 1 гиг. пока проблема не возвращалась. В логах с одной и с другой стороны просто написано что порт перешел в состояние down и больше ничего нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
