Текущее время: Чт окт 29, 2026 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:01
Кстати результат пинга появляется в браузере не сразу
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:05
Игорь Фролов писал(а):
Что-то я не соображу. В настройках написано что текущий WAN IP - 89.179.111.74. Текущий гейт - 10.245.24.1.
Попробуйте пропинговать текущий гейт и DNS - cерверы со стороны шлюза.
WAN IP присваивается ему при подключении к VPN Корбины.
Попробую пропинговать, но к сожалению только вечером.
P.S. Да, про пинги заметил такое. В итоге спустя очень долгое время выдало что пакеты потеряны.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:15
Получилось! УРА!!!
Выкладываю скриншот маршрутов с которыми стало работать:
Я поизголялся. Добавил маршруты с интерфейсом ppp (3 штуки).
Первый автоматом Д-Линк добавляет.
Пока не было этих маршрутов гейт пинговался всегда, больше ничего не пинговалось с роутера. С компьютера, который подключен к роутеру все пинговалось. После добавления маршрутов, с роутера стало все пинговаться, он подключился к SIP proxy.
Игорь, огромное Вам человеческое спасибо, что помогали, направляли.
Очень много узнал нового про сети за это время.
Вопрос к тех.поддержке: И все таки в чем проблема в моем конкретном случае? В Д-Линке или в Корбине???
Если проблема не в Д-Линке, то можно ли сделать для такого случая прошивку, чтобы в таблицу маршрутов добавлялся автоматом IP, который получен при подключении PPTP. А то придеться, каждый раз прописывать маршрут при переподключении Д-Линка, т.к. каждый раз Корбина выдает другой белый IP.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:05
kongen писал(а):
Получилось! УРА!!!
Вчитываюсь в вашу тему, сходу могу предположить пока то что провайдер требует доменное имя в запросе REGISTER для авторизации. Вам не сложно показать еще раз скриншот настроек SIP-сервера при рабочей конфигурации?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:23
Настройки SIP на предыдущей странице, второй скриншот.
Как я понимаю дело не в этом, а в том что в самом Д-Линке маршрут не работает для Д-Линка, а только для устройств подключенных к нему по LAN портам. Но это как я понимаю проблему. Ибо при прописывани в Д-Линк дополнительного маршрута, Д-Линк начинает пинговать все адреса, и подключается к SIP Proxy, а без этого маршрута он ничего не видит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 09:41
Мне вот только непонятно что за маршрут 254.254.254.254/32 - это что за хост?
Кроме того достаточно прописать только default gateway на ppp интерфейс. Видимо из-за того что default gateway изначально задан, шлюз не подхватывает его из ppp сессии. Попробуйте вот что:
1. General Settings->Network Settings->PPTP->Default Gateway IP оставить пустым
2. Route Settings->Static Route прописать маршрут до PPTP сервера 85.21.66.128/32 ==> 10.245.24.1. Остальные "ручные" маршруты убрать.
И посмотреть, подхватит-ли шлюз маршрут по умолчанию.
Кстати попутно проверьте, по идее должен работать dns. Если с маршрутами будет все хорошо, в SIP-Proxy доменное имя впишите
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 20:03
К сожалению не получается такой вариант.
1.Убрал гейт из настроек
2.Прописал статический маршрут 89.21.66.128 255.255.255.255 10.245.24.1 WAN Применил.
3. Сохранил. Рестарт.
В таблице маршрутов - всего два маршрута. Моего к VPN - нету.
Захожу в таблицу настроек статических маршрутов - там строчка есть. применяю - Маршрут появляется.
После этого подключается автоматически к интернету.
Появляется опять маршрут 9.254.254.254 255.255.255.255 0.0.0.0 ppp
Шлюз в SIP не регистрируеться.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 23:40
Тут всплыла еще одна проблема.
В сети есть локальные ресурсы по адресу:85.21.79.0, 85.21.72.83
Прописал эти адреса. Шлюз для них 10.245.24.1. Wan.
С компьютера запускаю tracert. Пакеты идут через VPN.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 09:52
Решил, что не буду больше мучать железяку, пока не подохла :).
Сегодня у друга возьму DI-524. Попробую ее использовать в качестве роутера, 7022S будет только за VOIP отвечать.
Игорь, еще раз спасибо за помощь.
