Текущее время: Сб сен 26, 2026 09:13
 Заголовок сообщения: 3526 igmp_snoop querier
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 22:12
Имею сеть на >10к пользователей, пытаюсь вещать ip-tv. Используются свичи DES-3526 fw: 6.00.B25. Столкнулся с проблемой включения igmp_snooping querier на всех свичах:
- если querier не включать на всех 3526, а включить только на опорных DGS-3627G, то каналы переключаются крайне долго (доходит до 20-30 секунд);
- если querier включать на всех 3526, то периодически кто-то из них начинает считать себя главным querier'ом и запрашивать все группы, из-за чего поток льется куда попало и создает немало проблем (поток приоритезирован для исключения артефактов);
Как бороться с периодическими "самопровозглашениями" querier'ов и вытекающими последствиями?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 22:22
А у Вас ISM VLAN используется?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 22:44
Да, используется:
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan tv 300
config igmp_snooping multicast_vlan tv state enable replace_source_ip 10.50.52.145 member_port 1-24 source_port 25-26
config igmp_snooping tv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier tv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier tv last_member_query_interval 1 state enable
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:54
У Вас на DGS-3627G настроен PIM или IGMP Snooping или ISM VLAN? Если PIM, то сколько интерфейсов создано и с какой маской для мультикаст сети(ей)?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 16:35
На одном DGS-3627:
create vlan tv tag 300
config vlan tv add tagged 24,27
create ipif tv 10.50.50.236/16 tv state enable
config multicast filtering_mode tv filter_unregistered_groups
config igmp_snooping vlan tv state enable
config igmp_snooping querier vlan tv state disable version 2
config igmp ipif tv version 2 state enable
на остальных что-то наподобие:
config vlan tv add tagged 1-16
create ipif itv 10.50.50.228/16 tv state enable
config igmp_snooping querier vlan tv state enable
config igmp ipif itv state disable
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 17:35
на 3627 попробуйте
config router_ports_forbidden tv add бла-бла
где бла-бла - порты, на которых нет серверов трансляции
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 17:40
Chupaka писал(а):
на 3627 попробуйте
То есть на все порты кроме аплинка?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 17:42
да. все порты, которые идут к пользователям - запретить
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 18:03
Да, действительно, помогает. Поток "поехал" по магистралям как будто DGS'ы хотят отправить его дальше, но по sh igmp_s forw видно, что весь мультикаст дальше не идет и присутствует только на магистральных портах.
Огромная Вам благодарность!
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 18:18
кстати, блочить не надо только порты, в которые приходит трансляция - магистральные не в сторону сервера тоже заблочить. и спасибо Ивану - именно он научил меня этому недавно =)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 18:51
Спасибо и Вам и Ивану! Уже 2 недели мучусь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 00:11
Рад слышать!
