Текущее время: Вс авг 09, 2026 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 309 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 03:30
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100% ... /Firmware/
там лежит D-Link DGS-3100 Series Release Notes v.3.00.43 _For WW_.pdf, например...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 12:52
Отписываюсь по результатам - прошился нормально, проблемма пропала.
Теперь всё выглядит так:
Firmware Version 3.00.43
Hardware Version 04
Boot version 1.0.0.04
Вопрос: не нужно ли обновлять Boot Version?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 13:06
Boot prom также нужно обновить согласно выше указанному мануалу. Взять его можно отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100%20Series/Firmware/DGS-3100_series_A1A2_Boot_1.01.04.rfb
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 16:14
Подскажите что делаю не так.
DGS-3100-24
Firmware Version 3.00.42
Hardware Version 04
Задача: 1-4 порты влан 400, а 4 порт теригованный. остальные порты с 5-24 влан 1(default) нетегированные.
делаю:
DGS-3100# create vlan for_bgp
Success.
DGS-3100# config vlan for_bgp add untagged 1-3
Success.
DGS-3100# config vlan for_bgp add tagged 4
Success.
DGS-3100# config vlan default delete 4
It is not allowed to configure default VLAN.
Fail.
DGS-3100#
делаю тоже самое через веб, если нажать edit (vid 1) то все порты можно сделать только или Untag, или Tag, убрать например с 4 порты 1 vid нельзя.
DGS-3100# sh gvrp
Global GVRP : Disabled
Port  PVID GVRP     Ingress Checking Acceptable Frame Type
1:1   2    Disabled Enabled          All Frames
1:2   2    Disabled Enabled          All Frames
1:3   2    Disabled Enabled          All Frames
1:4   1    Disabled Enabled          All Frames
1:5   1    Disabled Enabled          All Frames
1:6   1    Disabled Enabled          All Frames
DGS-3100# show asymmetric_vlan
Asymmetric VLAN : Disable
DGS-3100# sh vlan
VID             : 1            VLAN Name    : default
VLAN TYPE       : other
Member ports    : 1:(4-24)
Static ports    : 1:(4-24)
Untagged ports  : 1:(4-24)
Forbidden ports :
VID             : 2            VLAN Name    : for_bgp
VLAN TYPE       : static
Member ports    : 1:(1-4)
Static ports    : 1:(1-4)
Untagged ports  : 1:(1-3)
Forbidden ports :
Total Entries : 2
DGS-3100#
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 17:10
Удалять порты из виланов на этой модели нельзя. Тут немного другая идеология, просто добавьте 4-й порт как untag в какой-нибудь другой вилан.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 12:54
У меня DGS-3100-24 ST
Firmware version: 3.00.43
Hardware version: 04
Boot version: 1.0.1.04
Как же мне все-таки решить вопрос с IMPB, которого я не вижу совсем в этом аппарате? А ведь вы его рекомендуете на замену DES-3010!
И почему 3100 такой медленный, хотя бы в сравнении с 3010G?
Время введения правила ACL стремится к бесконечности. Нет нормального списка для просмотра деталей правил - за любым нужно заходить в профайл -> номер правила. А если я забыл номер правила, мне час сидеть и просматривать все правила?
Есть ли прошивка поновее? И можно ли ожидать введения IMPB?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 13:27
Вы немножко путаете целевое назначение серии DGS-3100. Это младший агрератор и, насколько мне известно, D'Link-ом никогда не позиционировался как свитч уровня доступа. Поэтому там IPMB нет и скорее всего не будет. И тем более странно, что его где-то рекомендовали к замене DES-3010. Замена DES-3010 скорее всего DES-3200-10
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 13:42
Да-да. Только нам изначально порекомендовали 3100 и даже обещали поддержку IMPB. И только позже появился 3200.
Вот только проблема - не можем найти 3200-10 и 3200-18 в Украине. Говорят - нет их у нас еще :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 21:22
А кто Вам конкретно поеркомендовал на доступ эту серию? Вообще-то всё что сказал toxicom верно. Это свитч уровня младшего агрегирования или как ещё говорят субагрегации. На доступе он может использоваться только в корпоративных сетях или в провайдерских сетях с невысокими требованиями к расширенному функционалу. Поддержка IMP в нём не ожидается. Варианта два если гигабит то DGS-32XX, если 100 Мбит то DES-3200-XX. В итоге на текущий момент прямой заменой DES-3010G будет являться DES-3200-10. Но запас DES-3010G ещё есть на складах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 18:10
упс... прошился сегодня ночью на всех 3100-24tg вот этим:
Boot PROM Version : 1.0.1.04
Firmware Version : 3.00.43
Hardware Version : 04
за сегодня уже два раза (на разных коммутаторах) на одном из портов пропадает трафик к клиентам. при этом свитчи в управляющем вилане работают нормально. проблема решается командой 'clear fdb all'. в логах пусто. как отследить причину? есть ли фиксы, или надо откатываться на 2.5x.x?..
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 10:23
Пришлите пожалуйста мне на почту конфиг с коммутатора и примерную топологию.
Когда происходит проблема адрес клиента есть в fdb таблице? Порт в состоянии enable?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 14:28
почта ушла
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 22:06
Вопрос такого плана, меня этот свитч ОЧЕНЬ устраивает по кол-ву портов ( SFP-гигабит!) , но в нем увы :( , нет ISMvlan, вопрос возможно ли, (готов даже доплачивать 10-15% к его стоимости), добавить сей необходимый функционал? А то на всех коммутаторах уровня 2\3 данная функция есть, за исключением именно этой модели.
А то на вынос в небольшой район из 6-7 домов ставить DGS 3426 уж больно круто по деньгам, а городить огород из двух коммутаторов, смешно както(имеется ввиду ставить чтото вроде 3028 для мультикаста и DGS3100 для нужного кол-ва гигабитных SFP портов).
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 22:21
Так вообщем-то это свитч не уровня доступа, уа уровня младшего агрегирования. Вы что хотите к нему напрямую клиентов подключать? Есть ещё серия с ISM VLAN и не очень дорогая DGS-32XX. К сожалению уже пытались запросить этот функционал, но в этой серии это невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 22:42
Еще раз повторюсь, что данный свич, мне нравится кол-вом ГИГАБИТНЫХ SFP портов, в него включены 3028 на доступе в домах, без ISMvlan получается множественное хождение одного и тогоже мультикаст потока через DGS3100, а исключить подобное можно только использованием ISMvlan
