Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:35
 Заголовок сообщения: Dl-524UP прерывает связь
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 19:47
Доброе время суток!
Расскажу о своей проблеме:
Итак, имеется роутер Dl-524 UP, раньше никогда проблем не было, при смене провайдеров роутер всегда работал исправно через PPPoE (связь никогда не прерывалась), недавно я подключился к новому провайдеру (Билайн, он же Корбина-Телеком), в данный момент роутер настроен через PPPTP, подключается и работает, но стоит поставить на закачку какой нибудь файл в "µTorrent" или запустить онлайн игру он прерывает связь с интернетом через какое-то определенное время, это время всегда разное, и восстановить работу можно только перезагрузкой роутера, т.е. выключив и включив опять блок питания роутера. При закачке какого либо файла просто через браузер я такого не наблюдал, да и при обычном серфинге такого нет, подскажите пожалуйста с чем это может быть связано и как это можно разрешить?
Может попробовать какое-то другое значение MTU? Я никогда не перепрошивал его и боюсь это делать.
В закладке статуса роутера написано вот что: Firmware Version: v1.03, Mon Dec 18 14:45:49 CST 2006
Хочу также заметить что при подключении Витой пары напрямую к компьютеру все нормально и таких сбоев в связи вобще нет, т.е. это точно дело в роутере.
Подскажите мне как быть, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 17:36
Для начала обновите прошивку, в этом ничего страшного нет. Затем в торрент-клиенте попробуйте отключить DHT и ограничить число потоков.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 23:53
Спасибо, обновил прошивку до v1.06_patch01, даже не пришлось перенастраивать параметры, все сохранилось как и было, подскажите ещё по поводу шифрования Wireless, сейчас установлено Authentication: Open System, WEP : Enabled, нужно ли поменять Аутентификацию на WPA-PSK или WPA2-PSK... Как это повлияет на работу других компьютеров или кроме нового пароля ничего не потребуется?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:17
Спасибо!
WPA - более надежный алгоритм шифрования по сравнению с WEP. Соответственно, все ОС у компьютеров, подключаемые к маршрутизатору с WPA шифрованием, должны это шифрование поддерживать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:20
Спасибо за ответ. Итак протестировал я закачку файлов с настройками в торент-клиенте, уменьшил кол-во соединений, убрал DHT, но вот как быть с онлайн играми? Можно ли каким-то образом ограничить число соединений на самом маршрутизаторе, что вы можете посоветовать? Или мне потребуется другой, более надежный роутер? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:35
На данной модели маршрутизатора этого сделать не получится.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 18:05
С онлайн играми беда, доходит не просто до того что выкидывает, но ещё и появляется уведомление что сетевой кабель отключен. Посоветуйте мне роутер с принт-сервером, wi-fi, но который не страдает такой проблемой..
Я так понимаю что в онлайн играх (некоторых) отправляется широковещательный запрос или просто обмен идет не как в традиционных сетях, из-за этого в маршрутизаторе что-то переполняется и он дает сбой и рвет соединение, если я не правильно понимаю проблему поправьте.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:25
Роутер с принт-сервером можно посмотреть на нашем сайте: http://dlink.ru/ru/products/5/
DIR-120 и DIR-320 работают не со всеми принтерами, список совместимых принтеров можно посмотреть на FTP.
DIR-628, DIR-655, DIR-825, DIR-855 работают с USB устройствами через специальную утилиту - SharePort. Список совместимого оборудования с этой утилитой можно посмотреть здесь: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/SharePor ... y_List.xls
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 16:50
Мне бы главное выяснить проблему, по которой он прерывает связь, что там у него переполняется и почему он обрывает связь.. а потом уже выбрать роутер, который не имеет такую проблему, или все вышеприведенные роутеры не имеют таких проблем?:)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:26
Все вышеперечисленные роутеры должны работать без прерывания связи, возможно у вашего роутера аппаратная проблема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
