Текущее время: Сб окт 10, 2026 19:35
 Заголовок сообщения: DFL-800 и локальная почта
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 17:47
Подскажите плз как бы так настроить.
У дфл-а дмз задействован как ван3.
Итого
wan1 - три ipшника, один реальный, два на ARP-е.
wan2 - 1 ип, траф по умолчанию идёт через него
wan3 - не суть важно
На ноуте настроен почтовый клиент. Адрес сервера один из тех что на ARP wan1. Всё чудесно работает пока клиент не приходит в офис.
Т.е. с наружи всё подключается отправляется итд. Но в офисе почта работать перестаёт. Создавать ещё одну учётку на клиенте с локальным ипом не выход.
Как можно завернуть трафик, чтоб при обращении из локалки на адрес wan1 и определённый порт шел редирект на локальный ip а не в инет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 19:07
Это называется NAT LoopBack и реализуется парой правил, похожих на проброс портов.
SAT lan lannet core wan_ip smtp-in
NAT lan lannet core wan_ip smtp-in
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 07:42
Получилось. Большое спасибо. :)
Только почему-то core не захотел работать. Только any.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 12:57
Не надо использовать any в штатном режиме. Это лишняя нагрузка на процессор, неясность настроек и, как следствие, потенциальные проблемы. Используйте any только в стадии отладки.
Поскольку это у вас доп IP, то надо указывать wan1 вместо core.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
